220v Ucgen -> 380V Yildiz
bulzaf
9 Kas 2008
Birbirinin ayni iki motorumuzdan birisini ucgen baglayip 220V da, digerini yildiz baglayip 380V da calistirdigimizi varsayin.
Bu iki motor her sart altinda ayni mi davranir.
Kalkis akimi, ani yuk degisikliginde, yol almada vs vs
birazdaha açıklayıcı olursanız sanırım size yardımcı olabilirim
220 volt üçgende akım daha yüksek olur kalkışta ve normal çalışmada
ve motor gücü iki durumda da aynıdır güç aynıdır
şebekenin verdiği akım motorunun çektiği akımı karşılaya biliyorsa şayet, evet senin motorun iki konumdada aynı performansata çalışacaktır
üçgen bağlanan motor yıldız bağlanana göre 3 kat fazla akım çeker etiketinde yıldız 380V yazıyorsa kısa süre içerisinde üçgen bağlanan motor yanar.
Sorumu dikkatli okuyunuz.
Ucgen 220V, Yildiz 380V. Motorlar ve mekanik yuklerimiz de es.
Bu sartlar altinda her bir bobine uygulanan gerilimler haliyle de motorlarin harcadigi gucler de ayni olacak.
Sorum motorlarin gecici olaylara davranislarimi ayni mi olacak?
Ornegin motorlarin aninden mekaniki olarak yuklenmeleri yada aniden uzerindeki mekanik yukun kaldirilmasi motor momentinde farkliliklara yol acarmi?
w=u*ı formulünde watt sabitse voltaj düşerse akım yükselir güç aynıysa ister 220 de üçgen ister 380 de yıldız bağla burda watt sabittir hp sabittir tepkiler aynıdır saygılar
Kolay gelsin
motor etiketi 220/380 V ise
sargı gerilimleri aynı olacağından aynı davranması gerekir.
220 v derken hangi anlamda soruyosunz kondanstör yardmı ile 220V ta çalıştrmakmı ? Üçgende 220V yanlış oluyor..yıldz deseniz tamam..
arkadaşlar yıldız bağlantı motor ile üçgen bağlantılı motor arasında devir aynıdır sadece kalkış momentleri farklıdır. yıldız bağlı motor geç kalkış yapar.ve yük değişikliklerine geç cevap verir. normal veya aşırı yüklü motorlar yıldız bağlanmaz bağlanmamaları gerekir yoksa motor aşırı ısınmadan yanabilir yıldız bağlı motorlar az yüklü sadece motordan deviri istenen vantilatör,fan gibi yerlerde kullanılan bağlantı şeklidir
kalkış akımı yıldızda az üçgende fazladır
hasanyenıdogan27@hotmail.
