220vac kolayca 12v ac veya dc ye dönüştürme
YasinThn
21 Ocak 2020
direkt sorayım en basit yöntemle 220vac yi 12v dc ve 12v ye çeviren devre yapmam lazım ardunio gibi bir kart güç deresi yapıyorum onun için ben ilk once bu kapalı trafoyu kullanayım dedım sonra doğrultucu devre + regüle devre ordan da güç vereyim dedim ama daha basit yöntemi varmı trafo link aşağıda SAYGILAR KOLAY GELSİN HERKESE.
TRAFO :
https://urun.n11.com/diger/12v-traf...pbIk4SdSsizBw0mKP3iyxovr4VN1YBS8aApLOEALw_wcB
KULANACAĞIM KART:
https://www.robitshop.com/urun/node...EI2FajDSY-yn2q_t3a-wASuVTOYMM_t0aAqkYEALw_wcB
veya şarj aleti mi kulanayı NOT: YAPTIGIM DEVRE PCB DEVRESİ OLDUGU İÇİN DEVRE ÜZERİNDE OLACAK.
Bu şekilde bir yere varamazsınız.
Devreyi tüm halinde deneme borduna
toplayın en azından. Led, röle, vs.
Besleme gerilimini verin. Tüm
devrenin akımını ölçün.
Elinizde somut bir değer olsun.
Bu kart haberleşme esnasında ciddi akım
çekebilir, bunu da göz önünde bulundurun.
Elinizdeki multimetrenin max/min ölçüm
özelliği varsa bunu kullanın.
anladım ustam deneyerek bir çözüme varayım
Merhaba,
Bende arduino uno için, internetten bulduğum bir kaynak üzerine, bir kaç ekleme daha yaparak alttaki devreyi hazırlayıp basmıştım ama trafosuz tad vermediği ve fazla zamanım olmadığı için 12v 2a harici adaptörle beslemek zorunda kalmıştım. Velhasıl, ihtiyacın üzerinde amper verebilecek, trafolu bir devre kurmanız en sağlıklısı olur.
berkssboss
