220volt dan 120 volt a düşürücü
1 May 2012
Merhabalar amarikadan gelen dikiş makinesi için düşürücü almam lazım bunun için birkaç araştırma yaptım ve ataba at 1112c100 100w 110v-220vvoltaj çevirici diye bir cihaz buldum makinenin üzerinde volts:120, ampers:75, 60 hz yazıyor sizce bu alet (düşürücü)
uygunmu? ben anlamamda;) o yüzden yardımlarınızı bekliyorum taşakkürler.
elektrikte;
güç=akım*gerilim*cosfi dir.burdan yola çıkarak makinenin gücü = 75*120*1=9000 wattır.(cosfi kompanzasyonu yapılmış yerlerde 1 e en yakın olduğu için değerini 1 aldım.) yani 100w nerde 9000w nerde.ayrıca türkiye elektrik 50hz dir.adaptörler sadece gerilimi dönüştürür.frekansı değiştirmez.bu yüzden uygun güçte adaptör bulsanız bile işinize yarayacağını düşünmüyorum.size tavsiyem en yakın dikiş makinesi servisine gidip durumu anlatın.iyi akşamlar.
Makinadaki motor etiketini okuyarak Watt veya amper değerinden motor gücünü öğrenin.Bu güce uygun 220/110 volt bir trafo temin ederek makinayı kullanın.Tesbit ettiğiniz gücün % 10 fazlasını hesaplayıp trafoyu o güce uygun yaptırırsanız ilerde sıkıntı çekmezsiniz kolay gelsin.
acaba amper değerini yanlış yazmış olabilirmisiniz. 0,75 amper olabilirmi çünkü bahsettiğiniz akım çok yüksek eğer 0,75 amperse 100 watlık bir 220/110 volt trafo işinizi görecektir. fakat 60 hz olan motor 50 hz sistemde daha yavaş çalışacaktır.
110 voltan kaça düşürüyo ona göre 220 voltluk bir trafo sardır veya hazır al makina kaç voltlan çalışıyor
ibrahimturan20
