220V'u trafosuz 110V civarına düşürmek?
seckinty
22 Ocak 2010
Merhaba arkadaşlar
220V u 110v ve civarına
trafo kullanmadan
diyot kullanmadan
düşürmemin bir yolu varmıdır?
kondansatörler ile düşük voltajlara düşürüldüğünü biliyorum
110V 200W bir cihaz çalıştırıcam
bunu en ucuz yoldan nasıl yapabilirim acaba
aynı güçte bir 110 volt eleman (örnek rezistans) kullanabilirsiniz fakat en uygun çözüm trafodur.
kullanacağın cihazın direncini hesapla çektiği akımdan bilebilirsin yaklaşık aynı dirençte bir cihazla seri kullan bu arada trafoyu neden kullanmak istemiyorsunki ?
Daimi kondansatör olarak bilinen AC.275 volt kondansatörleri cihazınıza seri bağlayın.110 volt gerilimi bulduktan sonra,kondansatörlere paralel kondansatör ilave ederek gücü denkleştirin, kolay gelsin.
200W cihazı çalıştırmak için trafo dışında başka hiçbir yöntemle mantıklı bir çözüm bulamazsın.
Haa sadece denemek istiyorum diyorsan 3 veya 4 tane 100W lık eski tip ampulleri paralel bağla. Cihazı da buna seri bağla. Böylece deneyebilirsin. Kalıcı çözüm trafo.
220 v 200w normal ampulü seri bağlamayı denedinizmi?
En sağlıklısı trafo ama 250 watlık iki direnci seri bağla rezistansta olur. Devreyi 220 bağla, Seri bağlı dirençlerin ortak ucundan bir uç birde nötrden bir uç al al sana gerilim bölücü yalnız verimsiz olur. çok elektrik harcar çok. Yada 110 Voltluk cihaza mümkünse besleme devresini değiştir. 220 Vac yap herkes rahatlar. B,ir çözüm daha var. bir tristör ile dimmer devresi yap. potla gerilimi düşür.
ulbeya
