22KW'lık Sürücü İçin Min. Güçteki Motor Ne Olmalı?
R.K
29 May 2008
Merhaba arkadaşlar. Elimizde ABB ACS601 serisi bir inverter var. Aşağıda kılavuzundan aldığım bilgiler var.
Kılavuzundaki bilgilere göre normal kullanımda 22Kw'lık bir sürücü. Ben bu sürücüye en düşük kaç KW'lık bir motor bağlayabilirim. 11KW'lık bir sıcak su pompasını bağlamayı düşünüyorum ustaların cevabını bekliyorum lütfen. Bir de bunun hesabı varsa yani en az şu güçte diye hesaplayabileceğimiz bir formül onu da yazabilirseniz sevinirim. Kolay gelsin..
merhabalar
sürücü normal kullanımda 22kw'a kadar ve ağır şartlarda 18.5kw'a kadar motor sürebilirsin.11kw'lık motoru rahatlıkla sürebilirsin.ayrıca sürücünün kullanım klavuzun da en küçük kaç kw motor bilgisi vardır.kendi fikrim vector modu hariç küçük güçlü motor kullanabilirsin.(motor etiket bilgilerini doğru girerek ve mutlaka kullanım klavuzunu inceleyerek.çünkü küçük motor taktığın da sigorta vb. kuruma elemanlarının amper,güç vs. değişecektir.)
umarım yardımcı olmuşumdur.
Hocam teşekkürler cevabınız için. Bugün bağladık ve denedik. Üçgende inverter aşırı akım hatası veriyordu yıldız bağlantı yaparak yol verdik ve işimizi gördü şimdilik.
Yıldız bağlantıda sürekli çalışırsa verim düşük olur ve motorun ömrü kısalır dikkate almak lazım...
bağlantıları yaparken motor ve invertör etiket değerlerine göre yaparsanız sorun yaşamassınız
Normalde böyle bir hata almamalısınız ve motorunuzu üçgen bağlamalısınız. İnvertörün parametric ayarlarını düzgün yapamamış olabilirsiniz. Mesela belki hızlanma süresini kısa tuttunuz. Yada bunun gibi şeyler...
mrh46
