24v ac trafodan 12 v 30w 10 lamba yakılacak seri olmayacak ! yardım!
6 Haz 2008
merhaba arkadaşlar .
bir işletme benden ellerindeki 40 tane 24 v ac trafo ile 12 v 30w lık 9-10 -11 tane ampul yakmak istediklerini trafoların yanlış geldiğini ve çözüm istediklerini söylediler.
7812 1 A dayanıyor. en ucuz o aklıma gelmişti ancak 25A e kadar nasıl bir devre vs. yapmalıyım karar veremedim. fiyatla kurtarmak lazım . şimdiden teşekkürler.
İmkanınız varsa trafoyu 15-17 Volt aralığında olanla değiştiriniz.(Uygun güçte olanla)
7812'nin çıkışı ile 6-7 tane TIP3055 sürünüz.Bu durumda çıkışınız 11,5 Volt olur 7812'nin orta bacağına 1N4001 bağlarsanız 12,2 volt çıkış elde edersiniz sanırım bu sizin için uygun olur.Çıkış gerilimini silisyum diyot yerine zener diyot bağlayarak 12,2 Voltun üzerinede çıkarabilirsiniz.
24 Volt trafo kullanırsanız güç kaybınız çok fazla olur.
TIP3055'ler mutlaka büyük bir soğutucuya bağlanmalıdır.
trofo gücü yeterli ise 2şer seriler şeklinde bağlayın
rafo gücü kadar serilik kurabilirsin kardeşimm
Lambaların seri bağlanması istenmiyor arkadaşlar.
WasTR
