24v AC yi 9V DC ye dönüştürmek
Hımmm sallandırılacaklar çoğaldı.
Çoğalması sorun değil de abilerimize saygısızlık edemeyiz.
Diğerlerini de indirelim artık.
Ne de olsa dikkat çekmek istedik ve derslerini almışlardır.
78xx 08 TL gibi. ucuz az yer kaplıyor.
Evet 8-15 V gibi hazır regüle bir kaynaktan pic fik beslemek için uygun hatta 78Lxx daha ufak 100mA yeterde artar bile.
Lakin giriş gerilimi yüksekse akım yüksekse üçtanebeştane seri bağladım... diyotla paralel bağladım olmuyor.
Mesela MC34063 hele ki smd ufacık ve 0.8 TL her çeşit bobin bulunuyor artık "karbona" sarmanıza gerek yok.
Ferrit ve istenilen değerde bolca var ucuz.
100mA ufacık smd pirinç tanesi kadar .
MC34063 1.5 A soğutucusuz gayet kolay , mesela.
Daha yüksek akım için LM25xx serisi uygun .
Daha da derseniz UC3842-45 gibi harikalar var.
10-20..-50..A hiç sorun değil.
Yahu adını yeni duydum ne bileyim ne menem şeydir demeyin.
Adını yazın aplication note ekleyin bir sürü belgeniz olur.
Mesela maxim de mesela digikey de mesela farnel de regülatör olarak ya da mesela low drop out gibi kelimelerle aratın saymakla bitmeyecek elemanlar var.
Bir başka anahtar kelime step down converter - step up converter.
eBay de bu anahtarlarla hazır ve ucuz çok ürün var.
Smd demişken yıl sonuna kadar süre verilmiş yıl sonunda sonra hala smd ye geçmeyenler de sallandırılacakmış.
Küçük - çok ucuz - kolay - delikler yok , koy pcb ye bas havyayı...
Hımm pcb yapmak zor mu ? yok canım daha neler siz hala 10 dakikada pcb işini yapamıyor musunuz , vayyy.
Kesinlikle delikden geçirdim denk geldi gelmedi derken kaybettiğiniz vakitten daha kısa sürede bitirirsiniz....
Dostum regüle devresinin çıkışına tekrar regüle entegresi koyupmu çalıştırdın ?
Yani lm317 bunun çıkışına 7805 mi koydun? Eğer böyle ise mantıksız bir işlem yapmış olursun.. büyük yük 317 üzerinden ısı olarak atılıyor çıkışına 7805 koyarak fazla malzeme kullanmış oluyorsun. En başta LM317 ile direkt 5 volt alıp kullanabilirdiniz. Yinede totalde atılan ısı aynı. Ama bu durum eldeki malzemeyi ( trafoyu ) değerlendirmekse mecburen bu yöntem kullanıldı. bence lm317 ile büyük kanatlı bir soğutucu kullanarak tek regüle entegresi ile çözmek en mantıklısı idi.
Amacım yermek değil konuyu derinlemesine tartışıp en optimum çözümü bulmak. Anlayışınız için teşekkürler.
Dediklerine aynen katılıyorum.ancak devreyi daha önce başka amaçla yapmıştım.Üzerinde 7805 vardı .Fazla uğraşmamak için LM317 ile bir ilave devre yapıp işimi gördüm.İlgilendiğin için teşekkür ederim.
LM2576 cıkısana koyulan bobinin degeri cok kritik degildir. discontinuous modda calısmasını engelleyen bir bobin işi görür.
Hocam bu önemli olduğu için düzeltmek istedim. Bobinin değeri aksine çok kritiktir ki zaten continuous mu discontinuous mu olacağını bobinin değeri ile bobinden çekilen akım belirler. Bobinin değeri ise topolojiden topolojiye değişmektedir.
evet ama dediğiniz seyi ben yazdım oraya. discontinuous modda calısmasını engelleyen bir bobin diye. bunu sağladıktan sonra 5uh koymussun 25 mu koymussun cok ırgalamaz. tabiki biyere kadar bu dediğim ama discontinuous u engelledikten sonra sonrasına fazla kasmayın demiştim . yani 2 tur fazla sarmısım diye kasmaya gerek yok. bunu demek istemiştim.
matrix43
