Güç Kaynağı Yapımı
Diyotlar illa ısınacak 10A az değil. Metal köprü diyot alıp bir soğutucuya vidalayacaksin. Uzun müddet kullanılacaksa fan da eklenmeli çünkü trafo da ısınacaktır. Kondansatörler çıkışın ne kadar temiz olması istediğine göre değişir. 10000 uf 50v en az iki adet takilabilir.
@Mr_YAMYAM Sekonder sargıları ayrıysa hemfikirim ama tek şase varsa mümkün değildir, doğrusunu konu sahibi arkadaş cevaplayacaktır.
Önemli olan tek şase olması değildir.
Tek şase de olsa kalan uçların gerilimleri ölçülebilecektir.
2X12V gibi sarılmış bir trafonun iki üst ucundan tek 24V elde ettiğimizi biliriz.
Burada önemli olan konu içeriğindeki trafonun gerilimin ihtiyacımıza cevap verip veremediğidir.
İhtiyacımız olan 24V DC gerilim için trafodan 24V veya biraz üzeri gerilim elde edebiliyorsak, doğrudan kullanabiliriz demektir.
iki 10000 uf 50v kondansatör paralel bağlanacağından toplamda 20000 uf 50v bir değer ortaya çıkıyor, bu minumum değer mi (eğer öyle ise tavsiye edilen değer ne olur) yoksa tavsiye edilen değer mi, yüksek gerilimde kondansatörün patladığına da tanık oldum, bu şartlar altında böyle bir durum başıma gelmez değil mi :)
55786
I =10 amper
Td=10ms = 0.01s
Delta v (Ripple) 1 volt olsun dersen.
C= 100.000uf çıkar. Tavsiye edilen bunun 1.5 katı yani 150.000uf
Mümkün değildir diye birşey yok. Açık trafo ise birleşik uçları ufak bir müdahale ile birbirinden ayırabiliriz.
Lütfen biraz mantık çerçevesinde çözüm önerelim yapıcı eleştirelim. Herkesin evinde çekiç var o zaman tarif edin aracının kaportasındaki göcükleri onarsın ama sonuç da aynı sıfır araçtaki gibi olsun. Herkes usta değil, elinde malzeme de tarif olsa da sonuç aynı olmayacaktır.
Cevapları ortaya yazıyoruz, yapamayan çıktığı gibi yapabilen de çıkar. Bizim amacımız fikir vermek. Yazdığımız yillarca okunuyor, bir tek bu arkadaşa hitap etmiyoruz.
Ekli dosyayı görüntüle 55786
I =10 amper
Td=10ms = 0.01s
100 000uf çok büyük bir değer yanlış yazılmış olabilir mi, önceki yorumunuzda ise 10 000uf lik iki tane yeter demiştiniz, yine kafam karıştı
Bir de mesela 10 tane 2 200uf paralel bağlanması mı daha iyi olur yoksa bir tane
22 000uf mi, değerleri aynı ama kullanışlılıkta fark olur mu
I =10 amper
Td=10ms = 0.01s
150bin uf lık kapasitör, ilk çalışmada sıfır volttan dolumu esnasında köprü diyotu aşırı zorlamazmı?
TD değeri Time Division olmalı sanırım. Hesap tekrardan bir gözden geçirilir (10ms nasıl buldunuz) ve açıklama yapılırsa sevinirim.
Köprü diyotla tam doğrultma sonrası elde ettiğimiz voltaj alttaki yeşil. Gördüğümüz gibi voltaj 8 volttan 0 volta kadar düşüyor. Ya da bizim durumumuzda 24 volttan 0 volta düşecek. 10 amper çekerken voltajın sıfıra düşmemesi için nasıl bir kondansator gerekir?? Oldukça büyük.
Ekli dosyayı görüntüle 55793
SORU-1 ■Yukardaki formülde "TD" değerini nasıl buldunuz?
Ben 16volt 25 amper trafo için regüle öncesinde 100bin uf kullanıyorum.( Çıkışı scop ile hiç ölçmedim. ) Arkadaşlar bu değer için gayet iyi dediler.
matrix43
