24V Aküden Elektronik Cihazların Beslenmesi
msaem
24 Ocak 2007
24V 125Ah akü grubundan beslenen elektronik cihazların voltaj dalgalanmalarından ve parazit gerilimlerden korumak için elektronik bir düzen nasıl olmalıdır.Bu konuda yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
besleme kablolarınızın ekranlı olması parazitlerden korunmanıza yardımcı olur ayrıca cihazın besleme kısmında kondansatör ve bobinlerden oluşacak filtre devreleri oluşturabilirsiniz.
kardeş bence direkt olarak 78 serisi gerilim regületörlerini kullan
transistör gibi fiyatı ucuz ister 24 volt ister 12 volt tan 5 vol elde edebiliyorsun.
3 tane bacağı var birisi giriş diğeri eksi(-) değeride almak istediğin regüle edilmiş temiz elektrik. 5 volt için 7805 12 volt için 7812 öyle gidiyor işini görebilir iyi çalışmalar...
he ayrıca kullandığın elemannın yanında yardımcı kondasatör falanda kullanacaksın ama kullanmasanda işini görür (tabi tam bir dc istemiyorsan)
akü grubundan beslenen cihazlar, tam 24V'da mı çalışıyor ve toplam ne akım çekiyorlar, 125A buluyor mu? öncelikle bunları bilmemiz gerek. çünkü akü grubu çıkışına konacak tek bir regülatör devresinin 3kW'ın üstünde bir gücü olması gerekecek. ayrıca sıradan bir "seri gerilim regülatörü"nde girişle çıkış gerilimleri arasında biraz fark olması gerekir. siz hem 24V girip hem de kararlı bir 24V çıkış isterseniz olay daha da büyür.
beslenen cihazların sayısı nedir bilmiyorum ama onları ayrı ayrı korumaya almak daha mantıklı, bu kadar güçle toptan ilgilenmek yerine.
parazit sorunlarının çözümü, kaynağına göre değişkenlik gösterir. akü ideal sayılabilecek bir DC kaynak olduğundan, şebekeden beslenen diğer DC'ye dönüştürülmüş kaynaklar kadar parazitik sorunlar yaratmaz. bunun dışında havadan gelen diğer parazitler ve fazla akım çekilen iletkenler etrafında oluşan parazitik sinyallere karşı önlemler alınabilir. bir önceki yazıda belirtildiği gibi ekranlı kablolar bunlardan biri, ayrıca çok akım çeken kabloları diğerlerinden ayırmak, bunları metal ızgaraların içinden taşımak, yüksek frekanslı bileşenler içinse hazır satılan "EMC filter" adındaki kutu veya boncuk-halkalardan kullanmak gerekir. yalnız, burada dikkat edilecek nokta, kaynağın çeşidini ve içeriğini bilmek ve ona uygun malzeme teminine gitmektir.
not:78XX IC'leri sadece en fazla 1A'e (normalde 0.3A'den sonra aşırı ısınırlar) kadar akım tüketimi olan basit devrelerde kullanılır.
Bu konuya ilgi gösteren arkadaşlara verdikleri degerli bilgiler için teşşekür ederim,sorun meanwell dc/dc konvertörleri ile çözüldü.
merhaba .arkadaşlar aküden de voltaj dalgalanması olabilir mi?benim bildiğim zamanla akım kapasitesi düşer ve alıcıya böylece zarar verebilir.
sayın üstatlar bende 12 volt 100 amperlik seri bağlı24 voltluk bir askeri kamyon var bu aracın arkasında 12 btu luk klima, 220 voltluk 2 adet telsiz sistemi ve su matik var acaba aracımı araziye çıkardığımda bu cihazlarımı jenaratör olmadan aküden nasıl besleyebilirim? yada besleyebilirmiyim? yardımlarınızı bekliyorum. saygılar.
Söylediğin cihazlar araba alındığında arabaya takılmış halde idiyse arabada invertör var demektir.
Eğer invertör yoksa, invertör koyarak 220V alabilirsin. Ama araba çalışmadığında uzun süreyle bu cihazları kullanmaya kalkarsan, akülerin boşalır.
beslersın yanlız klima nekadar akim çekıyor telsizler kullanacağın tum cıhazların watt olarak gucunu yazarsan kullanılabılır sistem bulunur yanlız arabanın şarj unitesı gıderı karşilarmı onu bilemem
Toplam 2 kw tüketiminiz olduğunu varsayarsak,3 kw lık tam sinüs invertör kullanarak,
2000 / 24 = 83 Ah lik bir yükünüz olduğundan,invertör kayıplarını da dikkate alarak,1 saat
süre ile ( Akünüz 100 Ah olduğundan ) cihazlarınızı çalıştırabilirsiniz.1 saat sonra,işiniz
Allah'a emanet.
Selman Bican
