24V elektrik tesisatı olan bir karavanı 12V'a düşürmek istiyorum.
Ryzlandx
19 Ağu 2021
Başlıkta belirttiğim gibi 24V elektrik tesisatı olan bir karavanı 12V'a düşürmek istiyorum. Bu işlemi yaparken nasıl bir ürün kullanmalıyım? nelere dikkat etmeliyim? Beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.
step down konverter ilk akla gelene ama iç tesisatta 12 voltta neler kullanacaksınız? iç tüketim kaç amper olacak? gibi eksik bilgiler var.
Neler kullanacağım net olarak belli değil. Kullanacağım cihazların toplam amperini hesaplayıp ona göre
step down konverter almam gerekiyor yanlış anlamadıysam. DC sistemler ile ilk defa uğraştığım için bilen birinden öğrenmek istiyorum bir hata yapmamak için.
https://www.amazon.com.tr/Dönüştürücü-Yüksek-Güçlü-Kaynağı-İnvertör/dp/B07Y33YWQ8/ref=sr_1_11?adgrpid=127842925864&hvadid=515019180173&hvdev=c&hvlocphy=21080&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=16090279542317822121&hvtargid=kwd-1187754989419&hydadcr=12231_2268323&keywords=12+volt+24+volt+dönüştürücü+fiyatları&qid=1700050493&sr=8-11
böyle bir şey kullanmalısınız da, işte işin da kısmı yani içerde kaç amper tüketilecek sorun burası
Stepdown yerine panel ve aku grubunuzu 12 volt olarak duzenlemeniz daha faydalı olur.
Yüksek güç tuketiminiz var ise bu noktada kaliteli bir stepdown gerekecek. Bu tür bir ürün fazla maliyetli cikacak.
Sarj regulatorunuz 12 / 24 uyumlu ise akuleriniz 12 volt seri ise bunu paralel baglayip en kolay çözüme ulaşmış olacaksınız.
Akü/aküler 24 volt değilse @serkan_48 ustanın önerisi gibi aküleri 12 volt sisteme çevirmelisiniz. Şarj kısmı da buna göre dönüştürülmeli. Eğer çatıda 24 voltluk panelleriniz varsa bu işlem zora girebilir. Paneller 12 volt'a göre ise onları da parelel bağlamak yeterlidir. 12 volt'a neden ihtiyaç duydunuz?
Aküler ve panel 24v. Bir yakınımın isteği üzerine bu işlemi yapacağım. 12v hidrofor ve birkaç cihaz kullanılacak bu cihazların daha ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenince buradan sizlere paylaşabilirim.
Paneller 24 volt ise sisteme müdahale etmeden, sadece kullanılacak cihazlar için ayrıca @paskomya ustanın bağlantısını verdiği benzer bir çevirici kullanabilirsiniz. Ben olsam kullanım sıklığına göre akülerin birinden de 12V bağlantı yapardım. Bir kontaktörle bir bir aküye bir diğer aküye çevirerek dengeli kullanılmasını sağlardım. Dediğim gibi sürekli kullanımda bu çözüm pratik gelmeyebilir!
Linke ulaşamıyorum. Tekrar gönderirseniz sevinirim.
m.ali123455
