24v zaman rolesı bulunmakda ama bana 12 volt olanı lazım
qasva
23 May 2014
iyigunler elımde 24v zaman rolesı bulunmakda ama bana 12 volt olanı lazım takacagım sıstem 12 volt bunu nasıl 12 volt yapabılırım ıcını acıp resımlerını koydum bılgısı olan yardım etsın allah askına
Hic ugrasma derim 12 volt olanı var. Olmaz elindeki olsa bile yarısını degistirmen lazım parcalarının. Ayar tutmaz neticede zaman ayarlı bi alet.
Zaman rölesini 12 volt yapacağına sistemini 24 volt yap.Mesela senin kaynak 12v ac ise sadece 12/24v trafo kullanarak röleyi çalıştırabilirsin.Trafo yeni alacağın rölenin fiyatına yakın olabilir.Rölenin devreleri ile uğraşmaya değmez [MENTION=50063]acme[/MENTION] arkadaşımızın dediği gibi en iyi çözüm zaman rölesi almak.
ben olayı anlatmadıgım ıcın cozumler farklı yonde oldu benım motorsıkletım var akusu 12 v uzaktan bastıgım zaman marş yapıyor motor yenı oldugu ıcın uzun omurlu olması ıcın ısıtmadan bınmemem gerekıyo ben evden ınmeden basıyorum tusa garajda çalısıyo ındıgımde yenı ısınmaya baslıyo kask eldıven takana kadar ısınmıs oluyo bınıp gıdıyorum uzakdan calıstırmazsam basında bveklemem gerekecek şimdi soruna gelıyım motor yenı oldugu için 1 sn marş basması yeterlı calısıyo hemen ama bu otomatık kumanda 3-4 sn kadar basılı tutuyo buda uzun vaddede zarar ve hasara yol acıyo bu sureyı kısaltmanın yolunu aradım dolandırıcı elektırık ustaları 250 300 tl masraf cıkardı basıt bı devreye ınternette yardım aradım kımse yardım etmedı yardım eden olsa kendım yapabılırım havya lehım makınesı fln var ankarada cok yer gezdım 12v bulamadım 24 v bıle zor buldum sımdı tek carem ya gelen akımı 24 v a cıkaracaz yada bunu 12 v a dusurecez 12 v vererek calıstırdım bu roleyı zaman sayması fln çalısıyo ama roleyı açmıyo voltaj yetmıyo anladıgım kadarıyla hangı parcayı hangısıyle degıstırecegımı soylesenız o bıle bana yeter
Kardeş etrafında elektronikten biraz anlayan biri varsa, int. ten bulacağınız 555 entegreli zaman rölesi devresini kolayca yapabilirsiniz. Maliyeti 10 Lirayı geçmez... Yalnız kullanacağın işe bakılırsa senin ters zaman rölesine ihtiyacın var. Yada İnt. ten ararken tek kararlı (monostable) multivibratör diye ararsan işini görecek devre şemasını bulursun. Yine 555 li ve çok kolaydır.
anladıgım kadarıyla şu parcayı degıştırsem hersey yoluna gırecek
Farid_13
