2500 amper kompak şalter
mhtdg59
3 Kas 2016
Herkese merhabalar bi konuda kafama takılan bir soru var şuan kompanzasyon sisteminde problem olduğu için ara ara yanmalar duman çıkmalar v.s oluyor ( sorun harmonikte bununla ilgil çalışma yapılıyor) . Yalnız sorun kompansasyonun adpte olması şunu soruçam kısacası duman ve patlamadan dolayı adpye giremediğimiz için makineler yükte iken ana trafonun olduğu yerde 2500 amper motorlu tmş var onu kapatsak yükte iken problem olurmu ?
Olmaz.İsterseniz,açtırma bobini bağlıya -
rak,uzaktan açmada yapabilirsiniz.Bah-
settiğiniz olaylar ! ,çok ciddi ve acilen yar-
dım alarak ! çözülmesi gereken olaylardır.
Teşşekkürler maalesef actırma bobini yok . Acil bir durum maalesef teknisyen ve mühendisler olarak farkındayız ama patron cimri olunca yapıçak bişey olmuyor
tekstil = karambol, pek problem olacağını sanmıyorum açabilirsiniz yada üstünde trip varsa uzaktan ona dokundurun tahta bi uzatmayla, kond önlerinde harmonik filtre var mı nasıl dumanlanıyor, modifiye mi gördü, yükler nasıl ges inverter falan mı var ges inverterleri sonrası bizde de kond arızaları oldu
Trafo gücü,kompanzasyon miktarı nedir ?
sorularınız için teşekkürler sami bey aslında soruların o yönde olacagını biliyordum şöyle izah edelim kopmanzasyon konusa şöyle bir problem var fabrika kurulurken makine gücüne göre kafalarına göre kompanzasyon koyulmuş değerleri ölçümleri yaptık ilave pano yapılıyor şuan teknik bilgiyede sahibiz sadece tmş yükteyken problem olurmu diye bir düşünce vardı herşey için sağolun
O şaltere müdahale eden teknik insanda can yok patlıcan taşıyor nasılsa. Patron kendi canına kastedilse nasıl tepki gösterirdi acaba. Şuanda patronunuz sizin canınıza kastediyor.
Müdahe etmiyoruz zaten konpanzasyon giriş tmş si atıyor
hocam makine gücü kond yanmasını yada dumanlanmasını açıklamaz önlerinde harmonik filtre var ise ona göre seçilmesi gerekiyor kondansatörlerin
mehmet emin sözen
