Kod:
arkadaşlar elimde 25kw bir fan motoru var bunu yıldız-üçgen çalıştırmam gerekli bunun için kumanda panosu kurdum
fakat motor yıldızda gayet normal üçgene geçince bir gümleme ile birlikte sigortalar attı
kumandayı boşda denedim gayet normal yıldız-üçgene geçiyo hatta başka motorda denedim (15Kw) çalıştı motora direk yolverince de aynı şekilde bir gümleme ve sigortalar aşağı hiçbir şekilde çalıştıramadım kumandadan eminim doğru yinede çalışmadı
motor da sağlam fazlar da çakışmıyo bana çok tuhaf geldi
en son olarak elimde bulunan Altivar48 ile yol verdim motor banamısın bile demedi sanki beni uğraştıran başka bi motor gibi yol aldı akımlarına baktım gayet normal yaklaşık 30-35A arası sizce sorun nerde motor da mı kumandadamı???
kadeşim eger kumanda boşta normal çalışıyorsa yani önce ana kontaktör ve yıldız kontaktörü sonra yıldız bırakıp üçgen kontaktörü çekiyorsa senin problemin güç devresinde ve muhtemelen üçgende fazlar çakışıyor yada motor bağlantıların yanlış.
önce fazlarda çakışma varmı onu kontrol et sonrada motorun u-x v-y w-z uçları yanlışş üçgende motrun ikifazada kalıyor olabilir yani motorun sargı uçlarında aynı sargının girişi ile çıkışı birbirine kısa devre oluyor olabilir. GÜÇ BAĞLANTILARINI İYİ KONTRO ET
motor etiketine bakmayıda unutma
yıldızda kaçvolt üçgende kaç volt
güç devresi kontrol edilmeli büyük ihtimal yıldız ve üçgen kontaktörü çarpışıyor olabilir
motor etiketindeki,yıldız ve üçgen çalıştırma gerilimlerine uygun şekilde çalıştırman gerekir.
By teymen kardeşimiz kullanılan motor markası ne bu soruyu sormamım sebebi avrupada fan motorları çogunlukla yıldız yıldız çalışır
motorun ve güç devresinin normal olduğunundan eminsen büyük olasılık kontaktörlerin uygun seçilmemiş olabilir.
yıldız üçgen deevre şeması elinizde varmı çok acil lzm.
evet birden fazla sorun olabilir.
Birincisi korumada kullandığın sigortaların amperajı gibi geliyor bana.
ikincisi bobin uclarını ölcerek bagladıysan sorun olmaz...güç devresinde kontaktörlerin arasındaki şöntlere dikkat et.M kontaktörü ile üçgenin üstünde güç kablolarını biri bire, ikiyi ikiye .üçüde üçe bağla.sonra motor uclarını ölç kısa devre olanları altta biri ikiye ikiyi üçe üçü bire şeklinde bağla sorun cözülür sanırım...bunlarda cözmediyse fanlarda bir sıkışma söz konusu olabilir.,
arkadaşım sistemde kullandiğın kontaktörler 25kw motor için uygunmu, kontaktörler yükten dolayı ark yapmasın. ne tip bir kontaktör kullanıyorsun. omotor boşta 30-35 amper çeker .sen güç devresi sigortasına ve kontaktörlere bir dikkat et.
avsukrugocer
