275 kW Cat jeneratör
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan o12sman
o12sman
29 Eyl 2020
Selamün aleyküm şuanda elimizde 275 KVA Cat jeneratör var ve günden güne durumu kötüye gidiyor 50 kva lik bir makineyi calistiramiyor istop ediyor kalkış anında fazla akım çekiyor ve boğuluyor önceden iki adet 50 kva birde 18 KVA lik makine calistiriyordu günden güne tek makineye düştü bunun sebebi ne olabilir yardımcı olur musunuz
Cat makinalar,kaliteli makinalardır.Bakım ihtiyacı doğmuş gibi.Servisini aramak daha doğru olur.
Dizel motorunuzun bakıma ihtiyacı var gibi. Alternatörün ürettiği elektrikte sıkıntı yok ise motor bakımı yaptırmalısınız.
Ümit abi normalde 400 amper güç üretmesi gerekiyor jeneratörün ama 298 ampere gelince istop ediyor
Jeneratör yük artışına göre yakıt ihtiyacı duyar.Örnek olarak yakıt filtresinin şişmiş olabileceğinin düşünürseniz yeterli yakıtı çekemeyince boğulacaktır.Yada aşırı akım koruması var ise ve akım ayarı düşük ise korumaya alıyor olabilir.
Abi şöyle anlatıyım ben bir arabayı 4 viteste ramparaya surersin ve gaz yemez siyah duman atarak boğulur buda aynı şekilde oluyor abi 50 kva lik makineyi çalıştırıyoruz ilk kalkma anında yüksek akım çekiyor ve siyah duman atarak boğuluyor
*Test konumun da ya da manuel de yüksüz olarak çalıştığında da stop ediyor mu?
*En son bakımı ne zaman yapıldı?
*Kontrol kartı var mı ne marka?
*Kontrol kartında herhangi bir arıza veriyor mu ?mesala overspeed gibi
*Yakıt filtrelerine baktınız mı?
*Governör ünitesinde herhangi bir deformasyon var mı?
*Yakıt yolunu açan aktüatöre baktınız mı?
Abi sorunu bulduk sonunda 2 hava filtresi olduğu için iç kısımdaki hava filtresini değiştirmemişler o yüzden hava alamadığı için istop ediyor mus
ekocaman
