28 w Elektronik Balasta 24 w floresn bağlama
25 Mar 2015
Selamın Aleyküm
Değerli üyeler, elimde akvaryum için kullandığım 24W t % floresanlar mevcut. Elimde 2x28 w elektronik balast ta mevcut. Ama lambalar değerli (bitki floresanı) olduğu için korktum açıkçası. 28 w elektronik balasta 24 w T5 floresan bağlasam çalışırmı, çalışsa bile sorun çıkar mı.
Aleyküm selam.Evet,4 watt'lık fark da olsa yine çalışır.Ama biraz endişelendiğiniz üzere de eğer beyaz ışık veren ve çıplak (difüzörsüz lamba ise) ise verdiği beyaz ışığın dalga boyu biraz mor ötesine doğru kayacaktır,bu watt fazlalığı yüzünden.Oysa tam tersi,yani 4 watt daha büyük değerli flüoresan ampülünüz olsaydı,böyle bir durum olmaz ve bu balast da elektronik olduğu için yine ampülü yakardı.Çünkü normal füoresanlara yüksek watt değerli balastlarla elektrik verildiğinde bu normal ışık dalga boyunun (Beyaz ışığın,gün ışığının) biraz morötesine doğru kayması (Bir ara deneme-yanılma yollu cfl lambalarından bunu tecrübe etmiştim) kuvvetle muhtemel oluşabilir.
Turuncu renkli bir flüoresan ampülde böyle bir sakınca olmaz doğal olarak.Bir de flüoresan lambanın normal ömründen saykıl (Çalışma/ömür katsayı değeri) kadar ömrü biraz daha kısalmış olur.(Daha fazla elektrotları ısındığı için)
Ama son sakıncadan ziyade akvaryumdaki balıkların normal ışık yerine morötesi (Nomal ışık+ultraviyole karışımı) ışıkla (Flüoresan beyaz ise) biraz daha az sağlıklı aydınlanması söz konusu olacaktır kendi görüşüme göre.Doğru ve en ideal olanı balast ve flüoresan ampülünün watt. değerlerinin eşit olmasıdır aslında.Kolay gelsin.
@binbaşı hocam size bu konu ile ilgili benimde sorum olacak.20W ' lık floresan lambaya 40W ' lık elektronik balast takarak çalıştırsak ne gibi dezavantajları olur ? Heralde sizin dediğiniz gibi elektrotları daha fazla ısındığı için ömrü kısalacak.Peki tam tersi durumda 40W ' lık floresan lambayı 20W ' lık bir elektronik balast ile çalıştırmaya kalkarsak bir sakınca olur mu ? Şimdiden teşekkürler vereceğiniz bilgi için.
http://www.sylvania-tr.com/SYLVANIA,AQUASTAR,T5/Sylvania-Aquastar-T5-24w
http://www.sylvania-tr.com/SYLVANIA,GROLUX,T5/Sylvania-Grolux-T5-24w
Bendeki Floresanlar bunlar. Bitkili akvaryumlar için üretilen özel lambalar. Işık spektrumları morda daha yüksek. Yani mor olması işime gelir. Eğer bahsettiğiniz morötesine kayma renk dalgalarının mor ağırlıklı artması anlamında ise. Ama uv tarzı morötesi ise kastınız evet balıkları rahatsız edebilir. Ama çok ölümcül yada stres yaratacak bir rahatsızlık vermez diye düşünüyorum. Ah şu akvaryum malzemesi satanlar fiyatları abartmasada bizde 24 w lambayı 28 w balasta takabilirmiyim telaşına düşmesek. Ama yurtdışında piyasada 6-8 dolara satılan ürünü bizde 42 liraya satıyorlar.
balast ustunde yazan degeri gecirmez. tek ozelligi bu. 2 kat yuksek balast lambayi yarim saatte gumletebilir. yapilari geregi floresanlarin ic direnci cok kucuik. bir kere yandi mi patlayasiya akim ceker. balastsiz ya da yuksek balastli floresan benim tarlada calismis halime benzer. ben masaya kadar yerim lamba da ne gelirse yiyip tikanir gene yer sonunda gum:)
tam tersi de bir fili bir dilim ekmek ile beslemeye benzer. fil doyar mi:)
Peki 28w çıkışı 24w uydurmak mümkün değil mi? Bir dirence bakar, peki değeri?
Merhaba.Hayır bir sakınca olmaz,sn.aslan93,ama ışık kalitesi,büyük watt.lı flüoresanda çok azaldığı,parlaklık derecesi iyice azalıp dağıldığı için aydınlatma kalitesi direk düşmüş oluyor.20 watt.lık tasarruf lambası balastına 25 watt. (Circuler=simit) bağlanırsa yine 25 watt.lık bir balastan geliyormuş gibi ışık kalitesi,parlaklığı veya toplamda verebileceği lümen değeri hiç değişmiyor,bunu bizzat da denedim,ama 32 watt.lık simitte ise ışık kalitesinde çok azalma oluyor,yani çok iyi sonuç alınamıyor.Ama örneğin 25 watt.lık tasarruflu simit flüoresanın bu 25 watt.lık elektronik balastının, ultra ince (Yeni çıkan) normal ince ve kalın (Klasik olup, çok eskilerden kalma) 32 watt.lık flüoresan ampülle birleşimi, 7 watt.'lık bu farka rağmen, sanki yine 32 watt.'la da tam besleniyormuş gibi iyi sonuçlar veriyor.(Evdeki balkon,koridor,vb.değişik uygulamalardan çıkan bir sonuç olarak)
Bir de sadece elektronik balastlar için geçerli bu özel durum.Klasik starterli olanlarla zaten hiç yanmaz bu şartlarda.Evde pc geri aydınlatma ışığı yanında bu söylediğiniz türden (Düşük elektronik balast+ düşük turuncu simit flüoresanı başarıyla kullanıyorum,yani 20 watt. elektronik balasta 25 watt. ince simit flüoresanı) birkaç yere daha uyguladığım başarılı örnekler de vardır.Yani watt. değerinde çok fark olunca ışık kalitesi de çok düşüyor,pek faydalanamıyorsunuz bu tasarruflu özel takas işleminden.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Haklısınız,çok fazla stres yaratacak kadar da olmayabilir,28 watt.'a 14 watt. gibi 2 kat fazla olsaydı eğer,dediğiniz gibi UV salınımı çok üst boyutlarda da olabilirdi.4 watt'lık fark değerinde ise daha alt düzeylerde bir UV salınımı olabilir.Morötesi derken de görünen ışığın ötesindeki UV bandını kastetmiş,mor filtreli flüoresanları kastetmemiştim, sizin de belirttiğiniz gibi.Kolay gelsin.Saygılarımla.
mert095
