28SV Set-Reset Sorunu
TEBEK
27 Kas 2006
merhaba arkadaşlar, dop-b05s101 panel ile haberleştirdiğim 28 sv plc için yazdığım programda m0 ile set, m1 ile reset yapıyorum. fakat m0 butonundan elimi çektiğimde set olmuyor. set için kullandığım y11 biti set olmuyor. bir anlam veremedim. bilen arkadaşların tavsiyelerini bekliyorum. buton olarak panelde push butonları kullandım.
arkadaşım m0 ile m1 bitini set-reset için kullandığımı söyledim zaten. sorun o zaten. m0 biti tanımlı push butondan el çekilince m0 çıkışı olan set olmuyor.
Dostum panelden m0 butonunu set butonu m1 butonunuda reset butonu olarak atamayı dene birde resim koyarsan daha fazla yardımcı olunabilir belki yaptığın plc progmında hata vardır.
yazmış olduğum program m0 ve m1 ile. m0'da set, m1'de reset var. bu bitler butonlara atanmış durumda zaten. ilginç bir şekilde set ve reset komutları çalışmıyor. plc arızalı yada haberleşme esnasında bişeyden etkileniyor olabilirmi acaba. gerçi o ihtimalide kontrol ettim ama.
Dostum yazdığın programı bi gözden geçir istersen eğer uzun bir program ise y11 çıkışın aynı anda hem set hem de reset komutu geliyorsa resete öncelik verir. Bunu bir gözden geçir. Bide dikkatimi çeken şu oldu panelde butonlara hızlı hızlı arka akaya basarsanız takılma yapıyor butonlarda. Ben simülasyonda böyle gözlemledim.Direk ekrana atıp deneme şansım olmadı.Bu nedenle bunada dikkat ederseniz belki faydası olur.
Birde plc programını panelden bağımsız olarak simüle ederseniz sorun panel programındamı yoksa plc programındamı bir fikir verebilir size. buda çözüm için nereye bakacağınızı kolaylaştırır böylece.
haywire1
