hocam 5 tane 1k paralel bağladım olmadı 0,38 amperde kaldı 0,2k ohm ölçtüm bağladıgım dirençlerde ama bir değişiklik olmadı.Base direncini azaltin. 2 tane 1k paralel. Isınma yoksa 3 tane 1k paralel deneyin
hocam deneme için 2 tane 2n222 paralel taksam fazla akım geçirir mi olabilir mi böyle bir şeyolur. seri beyz direnci 220 ohm olsa daha uygun olur. 1k fazla büyük.
hocam bağladım ama değişen bir şey olmadı bende sorunu anlamak için bir kaç ölçüm yaptım transistörü söktüm led'i direk güç kaynağına bağladım bide transistörlü haliyle karşılaştırdım verileri yazıyorum. Bu değerler normal midir sorun transistörde mi?paralellenebilir. 2 beyze ayrı ayrı seri 470 ohm bağlamalısın.
tam tersi yapınca parlaklık çok azalıyor ben iki tarafı da denedim parlaklık en çok olduğu şekilde takılı. bağlantım şöyle ledin bir ucu +5v direk bağlı diğeri transistöre bağlı, transistör diğer ucu direk gnd bağlı, base'de 500 ohm direnç var onun ucu da sinyale bağlı ama olmadı bir türlü, sorun led mi acabasen galiba yükü yani ledi npn transistörün emiterine bağlıyorsun. örnek resimdeki gibi kollektöre bağla. emiteri gnd ye direk bağla.
