2N3904 amplide 2N2222 kullandım. Sorun yaşıyorum.
Ben sn. devreci'nin önerdiği devreden bu yorumu yapmıştım yanlışlıkla, sizin sorduğunuz ise entegreli imiş, ama ön kuvvetlendirme onda da gerekiyor, sanırım ki sadece ses çıkış katı şeklindedir bu sorudaki devreniz. Ön kuvvetlendirmeye en bariz bir örnek aslında masaüstü PC'lerde kullanılan onboard veya harici ses kartları çıkışında olan kuvvetlendirmedir. Ses kuvvetlendiricili hoparlörlör kullanmadan bu sesi yüksek volümde veya kulaklık dışında hiç dinleyemezsiniz örneğin. Preamfi seçiminde basit olanlarını özellikle linkte seçmeye çalıştım. Kolay gelsin.
http://320volt.com/tag/preamfi-devresi/
https://www.google.com.tr/search?q=...cAhWEJJoKHTFgB0EQsAR6BAgFEAE&biw=1360&bih=643
Ben de zaten tek transistörlü devreden bahsediyorum.
Pre-amp olarak bunu yaparken 2SD30 kullanmak zorunlu mu?
pdf sinde verilen şemalardan şaşma.
Abi bu iş tamam da şimdi başıma büyük bir iş açtım bunun yüzünden :D
Benim müzik dinlemeyi çok seven bir akrabam var kolon istedi benden bunu görünce :D
Şu konuya da bir el atsan:
https://www.kontrolkalemi.com/forum...üşünüyorum-yardımcı-olabilecek-var-mı.122300/
Deliricem yaw bunu yaptım olmuyor 9v kullanıyorum bir de.
Edit: Tek transistörlü devre için bu.
Abi benim bu lanet ampli yine sıkıntıda. Pre-amp yapayım dedim ses daha az çıkıyor. Benim buna ne yapmam lazım? Bu linkteki ikinci pre-ampliyi yaptım:
https://www.eleccircuit.com/simple-preamplifier-circuits-by-transistors/
Herşey yerinde ama ses vermiyor. Sadece 100pF kondansatörü kullanmadım ama onu bulamadım.
Sonra bunu yaptım:
https://bestengineeringprojects.com/simple-preamplifier-circuit-using-single-transistor/
Bunda da herşey yerinde ama yine ses yok.
İkisinde de farklı transistörler vardı. Elimde bolca olan o malum transistörü kullandım yine(2N2222). Şimdi ben bununla ne yapıcam anlamadım gitti. Bi el atsan?
Şemaları bir similatör proğramında çiz dene sonra yaptığın devreyle karıştır. Daha öğretici olur.
ltspice ücretsiz similatördür.
Hocam merhabalar. Yeni bir amplifikatör projesine giriş yaptım. Bu doğrultuda bir adet besleme kartı yaptım. Bir bakabilirseniz sevinirim.
Hocalarım hepinize yardımlarınız için teşekkür ederim. TDA2822M entegreli bir yükselteç yaptım. Şimdi en azından bir şeyler dinleyebiliyorum. Fakat sıkıntı şu ki, beni kesmedi :) STK465 alacaktım ama şeması çok karışık geldi.
Düzenleme: STK4412 almaya karar verdim. Hem tek beslemeli. Hem de kanal başına(2 kanal) 20W çıkışı var. Bana yeter. Yapılabilir mi?
@by lent hocam siz ne dersiniz?
Elbette yapılabilinir nispeten az malzemeli, Sony hurdası m.seti bulabilirsen içinden stk türü illa çıkacaktır.
kontrolkalemi355
