2X150W mosfet amfi + preamfi,mikrofon girişli ekolayzırlı
kck87
13 Nis 2007
Devre 4Ω hoprarlör ile 150w 8Ω hoparlör ile 100w güç erebiliyor.
Şema:
Baskıdevresi:
Preamfi devresi:
Preamfi devresi gayet iyi çalışıyor ben memnun kaldım. Ayrıca mikrofon girişine manyetiği olan her enstrüman (gitar,elektro bağlama v.s.) bağlayarak gitar v.s. amfisi olarakta kullanabilirsiniz pek verimli olmuyor ama gitara yeni başlayıp amfi alamayanlar için bi süre iş görür.
preamfi-devresi-preamplifier-circuit.png preamfi-baski-devresi-pcb-preamplifier-circuit.png
Besleme devresi:
Amfi beslemesi olarak standart bir simetrik 36Voltluk besleme devresi kullandım.Simetrik 55volta kadar besleyebilirsiniz. Preamfi için ise gene standart simetrik besleme devresi kullandım ama daha stabil bir DC gerilim elde etmek için voltaj regüle entegreleri kullandım. Standart besleme devreleri olduğu için şemaya gerek duymadım direk baskı devresini çizdim bu yüzden besleme devre şeması yok sadece baskı devresi var. Preamfi ile amfi besleme trafoları ayrı kullandım. Preamfi besleme trafosu küçük olduğundan baskı kartının üstüne yerleştirdim resimlerde de göreceksiniz.
Gerekli dosyalar:
Gerekli bütün dosyaları aşağıdaki linklerin herhangibirinden indirebilirsiniz. dosya içinde amfi baskıdevresi, yerleşimplanı, besleme baskıdevresini ve preamfi devresi hakkındaki dökümana ulaşabilirsiniz. preamfi haricideki baskıdevreler prteusta çizilmiştir. preamfi baskıdevresi ise pdf dosyasında mevcuttur. pdf dosyasındaki baskıdevreyi alırken ters çeviripde almalısınız yoksa entegre bacakları tutmayacaktır onun yerine kolaylık açısından resim olarakta koydum direk resimden çıktı alabilirsiniz.
  • 150w-stereo-amfi-projesi-mikrofon-ekolayzir.zip
    287.6 KB · Görüntüleme: 65
malzedme listesini eklemeyi unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın.
c1 = 2,2 µf mkp, mkt 100 v
c2 = 330 pf céramique 50 v
c3 = 100 nf mkp, mkt 100 v
c4 = 100 µf 40 v électro-chimique
c5, c6 = 18 pf céramique 50 v
c7 = 100 nf mkp, mkt 250 v
r1, r3 = 47 k
r2 = 2k2
r4, r5 = 3k9
r6 = 1 k
r7 = 27 k
r8, r9, r11 = 100 ohms
r10 = 10 k
r12, r13 = 470 ohms
r14, r15 = 0.33 ohms 5 watts
r16 = 10 ohms 3 watts
t1, t2 = 2n5401, ztx558, bc556b
t3, t4 = bf470, mje350, 2sb649
t5, t6 = bf469, mje340, 2sd669
t7 = ırfp240, 2sk1530, 2sj162, buz900dp, buz901dp
t8 = ırfp9240, 2sj201, 2sk1058, buz905dp, buz906dp
p1 = 2k5 multitours (25 tours - 25 turns)
f1, f2 = 3 a t
Bu şemasını verdiğiniz anfinin 300 watt verebilmesi için besleme trafosunun en azından 300 watt lık olması ve doğrultma devresindeki kondansatör ve diod'larında bu güce dayanabilecek birşeyler olması gerekmezmiydi arkadaşlar.
Buna benzer bir mosfetli anfi yi 1995 te yapmıştım ama o zamanlarda kondansatörleri için epey bir emek harcamıştım. kaliteli bir ses istiyorsanız kondansatörleri sigortadan sonra koyun ki besleme devresinin iç direnci iyice düşsün. bu sayede mosfetlerinde gerilim sıçramalarından yanma ihtimali azalmış olur.
yukarıdaki şema 150W veriyor 300değil. 2 kanal yaparsanız 2X150 ozaman 300 olur.
trafoya gelince trafoyu 8 yıl önce sardırmıştım 600w gücünde.
diyotlar ise 6 amperlik kaldıracak seviyede.
2X150W mosfet amfi + preamfi,mikrofon girişli ekolayzırlı gücünde siz yazdığınız için söyledim. Ayrıca o trafonun 600 watt olabilmesi biraz zor gibi geliyo bana (boyutları itibari ile). Diodlara gelince yine söylüyorum 2x36 Voltta 4 amper e yakın bir güç ederki buda diodların aşırı ısınıp yanmasına sebep olur.
Uzmanlık alanım Anfiler değildir ancak neyin daha iyi çalışacağını biraz da olsa bilirim. tavsiyeleri bu yüzden yapmıştım.
tavsiyeleriniz için teşekkür ederim trafoyu dediğim gibi sardırdım ozamanlar bişi bilmediğimiz zamanlardı, adama 600W sardedim artık kaçlık sardıysa boyutundan kaç wat olduğunu anlamam ama yaptığım 500W mosfet amfiyide bu trafoyla denemiştim ve performansından memnun kalmıştım neyse...
dediğiniz gibi 36voltta 4ampere kadar akım çekebilir zorlarsak ama diyotların herbiri 6amperlik, bilgim çerçevesinde yeterli gördüm, ama yatersiz ısınma yapıp yanabilir derseniz elimde 35A metal kılıflı köprü diyot var onumu kullanayım?
slmlar ben bu işlerden anlamam fakat merak ettiğim bir konu var . benim technics marka streo anfim var 2*100w yakşalık 10kg ağırlığında ve( kondansatorleri 10000 mf 2 adet yaklaşık çay bardağı buyukluğunde) .
anfinin inanılmaz bir sesi var sizin vermiş olduğunuz devredeki elemanlarla bukadar güçlü anfi nasıl oluyor anlamış değilim merakımı maruz görün .
ampli mosfet simple
kısa bi araştırmadan sonra kaynak siteyi buldum. ben burada yazanları söylüyorum. bende fazla anlamam ancak aynı mosfetlerden 4 eşlenik kullanarak 500W alanlarıda gördük zamanında. ona mahsuben yazıyorum sakın yanlış anlaşılmasın arkadaşlar.
technics = inanılmaz ses gayet normal. ama ses konusu görecelidir bana kötü gelen ses size iyi gelebilir ama bu yaptığımla technics'i karşılaştıramayız bile ;)
beslemeye gelince nekadar yüksek kapasite = okadar verimli ses diyebilirim lütfen yanlışım varsa düzeltin. düzeltinki başka yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyim.
  • ampli mosfet simple.rar
    520.5 KB · Görüntüleme: 7
Bu konuda çok haklısınız ben sadece merak ettiğim için sordum elektronik işi bu teknoloji hergün yenileniyor tabiki yeni cihazlar yeni malzemelerle aynı işi yapan aynı gücü üreten vs. şeyler her geçen gün cihazların boyutları ufalıyor :)
en basit örnek cep telefonları :D
cevabınız için tşekkürler iyi çalışmalar.
healthcaregenconnect@gmai
