3 adet projeksiyon punta kaynak makinasından aynı anda en fazla ikisi çalışsın.
isfen
18 Eyl 2008
iş yerimde 3 adet projeksiyon punta var trofa yetersiz olduğu için 3 ü aynı ana denk geldiğinde ana şalter düşüyor benim sizden ricam çok ender de olsa 3 ü aynı ana geldiğinde 1 inin basmasını engelleyebilecek bir kumanda devresi yardımcı olursanız sevinirim saygılar
guc tesısatını ıslah etmende fayda var
bu senın ıcın daha emin bır yol olur
işten kaçmak anlamında yargılama nedenıne gelınce teferruat arttıkca arıza sebebı artar
bu gubu durumlarda işguvenlıgı onlemlerını abarttıgım zamanlarda arıza sebebı daha cok artıyor tecrubelerıme dayanarak soyledım
en ıyısı guc tesısatını ıslah et daha temiz bir care olur
kolay gelsın
Merhaba mustafacamcı1977 katılmakla beraber istediğiniz devre sanırım şu şekilde olacak;
1- herbir makina için A,B,C kontaktörleri çeksin
2- A ve B kontaktörlerinin açık kontaklarını seri bağlayarak X rölen
A ve C kontaktörlerinin açık kontaklarını seri bağlayarak Y rölen
B ve C kontaktörlerinin açık kontaklarını seri bağlayarak Z rölen çeksin
3- A kontaktörünün enerji uçlarının önüne Z nin kapalısı
B kontaktörünün enerji uçlarının önüne Y nin kapalısı
C kontaktörünün enerji uçlarının önüne X in kapalısını koyun sanırım işinizi görür.Gecenin bu vakti yanlışlık olabilir olası hatalar için şimdiden kusura bakmayın
evet kontaktörle halledilebilir
1-Projeksiyon makinelerinin güçleri nedir?
2-Trafonuzun gücü nedir?
3-Trafo çıkış ana şalterinin akımı nedir.?
4-1 punto makinası çalıştırıldığında ne kadar süre(saat, dakika) akım çekmektedir?
saygılar...
baybars hocam her bir makina için a.b.c kontaktörleri çeksin demişsin 1 nolu puntaya basınca a.b.c kontaktörleri aynı anda mı yoksa 1 e basınca A 2 ye basınca B 3 e basınca C kontaktörümü çekmeli teşekkürler ilginiz için
Merhaba usta,
Aşağıdaki şemayı bir incelersen işine yarayabilir.
() şeklinde gösterilenler kontaktördür.
saygılar
saitdemircigil
