3 Faz asenkron motor hakkında...
robçu
25 Ocak 2008
Merhabalar Üstadlar;
Elimde 1 adet redüktörlü 3faz motor var.Ancak motor etiketi üzerinde yok.Klemens kutusuna ise yalnızca 3 uç çıkarılmış ve ben bu motorun hızını düşürmek istiyorum.Klemens kutusunda 3 uç olması neyi ifade eder?bobin uçları içeriden direkt olarak üçgen ve ya yıldız olarakmı bağlıdır?Çok eski bir sürgülü garaj kapısından çıkma bir motor. Bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanızı umuyorum.Şimdiden teşekkürler..
Motorun uçları arasındaki direnç değerlerini ölçün.Değerler birbirine eşitse motor 3 fazlı demektir.Motor devri sabittir.Düşürmek için bir sürücü devre kullanmanız gerekebilir.Kolay gelsin.
motor yıldız olarak bağlanmıştır.Bu durumda 380 volt cıkışlı bir hız kontrol alarak hızı kontrol edersiniz.ölçü aletleri ile sargıları ve akımı kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz
motor 380v dur 4 kw küçüktür yıldız bağlantısı motor içerisinde yapılmıştır hızı döşürmen için sürücü gerekir veyada redektör takılan kasnakları değiştirmen lazım redektör kasnağı küçük karşılığıda büyük olması gerekiyor
Üstad,4KW olduğunu nerden bildin? 1.5Kwlık bir sürücü buldum onunla sorunsuz çalıştırabiliyorum...4Kw olsa sürmez diye tahmin ediyorum :)
Ayrıca cevaplarınız için teşekkürler...
biz teşekkür ederiz. sayın ertan karlıdağ motorun 4 kw tan küçük olduğundan bahsediyor sayın robçu
Sayın karlıdağın mesajını yanlış anlamışım,kendisinden özür diliyorum.Tekrar teşekkürler...
selim0112
