Cyber' Alıntı:
merhaba
benimn elimde bir yıldız üçgen pompa panosu var buna 3 adet 30Kw motor bağlı. 10 günde 15 günde bir hidrofor kontrol rölesini yanıyor. kontrol hattına 400-410 üzerinde gerilim geldiği için bu arızanın çıktığını söyledi fabrika onlarda tam emin değiller ama bu kontrol hattının girişine bi gerilim sabitleyici devre nasıl yapabilirim 380 den fazlasını geçirmesin istiyorum.
mrb arkadaşım...
gerilimin yüksek gelmesi gibi düşük olmasıdea problem dogurur.
öncelikle yıldız ücgen panosu her üç motorada ayrı ayrı yap. tek yıldız ücgenden üç motoru beslemiyosundur umarım
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
motorlar 30kw oldugu icin sana biraz masraflı olcak.
gerilim koruma rölesini arkadaslarınd edigi gibi koy. basit bi eleman. kumanda devresine baglıyacaksın. üc fazı kullanacaksın birde acık kontagı var onu termik şaltere seri olarak bagla bundan sornada stop butonunu start butonunu hidraforun su seviye rölesinin cıkışları v.s varsa seri baglayıp ana kontaktore gitceksin... devamı normal yıldız ücgen kumanda.
motor kontrol rölesi dedigin ; termik rölemi.zaman rölesimi,gerilim rölesimi,yıldız,ücgen ana kontaktör ü,yoksa extra yardımcı kontaktörlermi bagladın(sargılarda ısınmaya karşı ptc'lere kontaktör baglayıp bunun yanmasından mı bahsetiyorsun)..
son olarakda uygun yıldız ücgen icin malzeme kullandınmı ,cok önemli cünkü. termik ayarını yaptınmı.?
P=30KW
U=380V.
COSQ = 0,97 yaklaşık.
I= 50 amper olsa
termigi yaklaşık 25 ampere ayarlamalısın. yıldız ücgen sistemde.
motor ilk anda aşırı akım ceksede 6-7 saniyede (zaman rölesini 6-7 saniye ayarlamak yeterli olacakdır) yol alma aşamsı bitmiş olup ücgene gecince zaten fazla akım cekmez.. hem yıldız kolundan hemde ücgen kolundan (yıldız-ücgen güc şemasını gözünüzde canlandırın) 25er amper gibi akım gececektir.
