3 faz tek faz ile ilgili soru
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan etkga
etkga
3 Eyl 2016
arkadaşlar merhaba. bugun bir elektrikçi monofaze olan ana sigortaya trafodan gelen rst kablolarının uçlarını birleştirip sigortanın girişine verdi. sorduğum zaman üç faz evde farklı cihazlara dağılıyor grup sigorta (yani trifaze sigorta galiba) yok 3 fazı tek faza cevırdık dedi. ne demek istedi anlamadım.3 fazın uçları birleştirilirse nötr elde edilmior muydu? ama enerji verilince sistem çalıştı. nasıl oldu anlayamadım? sigorta tek fazlı ama üç faz birleşti geldi sigortaya girdi burdaki mantık nedir?birde 3 fazın uçları birleştirilirse ne elde edilir cevaplar mısınız?
4x 6 mm2lik kablodan gelen kablolardı. sorduğum zaman 3ündede enerji var dedi. birleştirip sigorta girişine verdi. patlama yok?
hocam ana panodan gelen kabloydu yer altından giden bilmiyorum nasıl birşey oldu ama.normalde 3 fazı birleştirirsek kısa devre mi olmuş oluyor yani ne olması lazımdı.
Efendim,anladığım kadarıyl evinizin giriş sigortasında bir çalışma yaptırmışsınız.Müstakil yada Apartman mı bilemem ama öncelikle Trafodan derken kast ettiğiniz şeyin bina yada evinize gelen ve yine anladığım kadarıyla yeraltından gelen 4x6 mm lik kablonun bağlı olduğu geldiği yeri kast ediyorsunuz.Evinizin kendinize özel trafosu yoksa ki sanmıyorum bu tabir kafa karıştırıyor.
Ayrıca çalışma yapan arkadaşlarında cevap vermekte aciz oldukları ve savsakladıklarınıda söyleyebiliriz.İşin özeti şu;Evinizde üç faz şeklinde dağıtılmış bir tesisat alt yapınız varmış.Gelen ekibin yanında 3 fazlı bir sigorta olmadığından ve almaya gitmekte üşendiklerinden evinizin tesisat yapısını tek faz olarak değiştirmişler.Gelen branşman hattınıda sizin tabirinizle Trafo tarafından tüm uçlarını tek faza girmişler (tabi sizin enerjili dediğiniz diğer 2 uç aslında bağlı olmayada bilir)ve eviniz tarafında da aynı uçları ortak şekilde sigortaya girmişler.Bunu yapmalarındaki amaçta tüm evinizi tek damar 6 lık kablo yerine 3 damar 6 lık kabloyla besleyip ileride oluşabilecek çeşitli sorunlardan sıyrılmaktır.
Eviniz tek faz üzerinde de çalışır bu noktada sıkıntı olmaz.
site evleri olduğu için özel trafosu var. trifaze ev elektriği yoktu. 4x6 mevcut kablodan ek yapıldı evin önündeki ana sayaç panosunda ise monofaze sigortaya bu 4x6 lık kablodan gelen 3 faz rst uçlarını birleştirdi sigortaya girdi.
Kablonun diğer ucunda mutlaka bağlantı değiştirilmiştir.Başka bir şey olamaz.Özel trafonuz olsun olmasın bu fark etmiyor.Trafo tipi yada türü ne olursa olsun çıkışlar(eğer 3 fazlı çıkış mevcutsa)birleştiğinde kısadevre olur,bu 2x2=4 kadar net bir kural.Siz farkında olmadan yada çalışmaya başlamadan önce kablonun diğer tarafında yada başka bir noktda bağlantılar değişmiştir.Ayrıca her evin kendine ait trafosu mu var?40 ev var örneğin 40 tanede trafo yani..çok şaşırtıcı.Hangi site merak ettim gerçekten mahsuru yoksa ismini verirmisiniz.
gunay736
