3 Fazlı ASM ile ilgili sorum var
SamahCan
8 Eki 2009
ArkadaşLar iki sorum var yardımcı olursaniz çok sevinirim
1- Motor ileri yönde yıldız-üçgen çalışacaktır,yıldızda iki kontak ile frenlenecektir.Kumanda ve Güç devresini çiziniz...
2-3 fazli tek sargılı sabit momentli bir asm kalıcı paket şalter ile kumanda edilecektir,düşük gerilime karşı koruma yapılacaktir.Motor DD ile çalışmaya başlayacak düşük çalışırken butona basılınca yükseğe geçecektir,yüksekten küçüğe geçiş yapmayacaktır.Kumanda ve Güç devresini çiziniz...
yardımcı olursaniz çok sevinirim şimdiden çok tşk ediyorum yardımcı olacak arkadaşlara..
1.Yıldız'da neden frenleme yapılıyor ?
2.3 fazlı tek sargılı motor nasıl çift devirli oluyor,
paket şalterle yol verılecekse, neden buton kullanılıyor,
Soruları daha anlasılır yazmanız daha doğrusu sizin iyi anladıkdan sonra yazmanız mumkünmü?
3 fazli tek sargılı 2 devirli sabit momentli bir asm kalıcı paket şalter ile kumanda edilecektir.düşük gerilime karşı koruma yapılacaktır.motor düşük devirde çalışırken butona basildiğinda yüksek devire geçiş y apacaktır.yüksek devirden düşük devire tekrar geçiş olmayacaktir.kumanda ve güç devresini çiziniz.
soru aynen bu şekilde yazılmış. yüksek okul final sorusu
Bazı motorlarda iç içe geçmiş 2 sargı vardır.Devir ve güçleri farklıdır.Sorudan anladığım motor bu şekilde değil.dahlender motor kastediliyor olmalı.
yine kontaktör kullanman lazım onun için şalterin esprisi yok
nasıl yapcam ama kumanda ve güç devresi lazim
arkadaşlar şunu öncelikle anlayalımm yıldız üçgen motor iki devirli motor değildir sadece ilk kalkışlar ve ve tam devir sonrası çekilen amper değişikliğidir
onun için bu terim kullanılmaz saygılarr
sen paket şarteli bir fazlı enversör kullanıp 1-0-2 şartel kullanıp otamatik kumandayımı kontrol edeceksin yoksa ddahlender şartel kullanıp onu hızlıdan yavaşa geçmemesi için bir sistem arıyorsun
jjkjkmk
