3 fazlı bütün motorlara yıldız üçgen yol verebilirmiyiz
wedatt67
8 Ocak 2009
arkadaşlar.53 yapımı bir geminin 380 voltla çalışan bir ırgat motoru var.motora direk yol verilmiş.ufak jeneratörle yol verildiğinde motor kalkmıyor sigorta attırıyor.büyük jeneratörle düzgün çalışıyor.motorun etiket değerleri okunmuyor.bu makineye yıldız üçgen yol versem sorunu çözebilirmiyim.bütün 3 fazlı 380 volt motorlara yıldız üçgen yol verilebilirmi
küçük jeneratörün verdiği akım moturun anma akımını karşılamıyordur ondan atar sigorta. Yıldız bağlantıda sigorta attırıyorsa üçgende haylı haylı sıgorta attırır çünki çekeceği anma akımı yıldıza göre daha fazla olacaktır yonunde tahmınım. Bunu bu sekılde çözemezsiniz. Softstart kullanın.
slm aly gemideki ırgat motorları büyük olur vazla akım çekerler motora ırgatın kuvvetide binince birden kalkmayabilir yıldız üçgen bağlı olması gerekir bunun için ırgat motorunun panosunuda değiştirmen gerekli benim bildiğim kadarıyla böyle genede sen araştır bütün 380 v motorları yıldız üçgen bağlayabilirsin
Merhaba, bence yıldız üçgenin yerine softstarter kullanmanız daha iyi. motorun gücünü bilmeniz lazım. en azından tahmin edin veya ölçün ona göre softstarter alın
Etiketinde,üçgen 380 veya üçgen 380 /yıldız 660 volt yazmayan motorlara,yıldız /üçgen yol veril-
mez.Etiketinde üçgen 380 yazan her motora da yıldız / üçgen yol verilmez.Yıldız / üçgen yolverile-
bilmesi için,mekanik sistemin buna uygun olması gerekir.Mesela,taş kırma,öğütme vs. gibi kalkınma
momenti yüksek olan yerlerde yıldız / üçgen yolverme ile motoru kaldıramazsınız.
ırgat olduğuna göre yönde verceksin.verebilirsin ama etiket okunmuyomuş kw na göre elemanlar kullanman gerekir.birde sık sık ileri geri yapacakları için çok kısa aralıklarla yıldız ücgene gececek bazen üçgene bile gecmeyecek sanırım. buda kısa zamanda güç kontaktörlerini yıpratacaktır.birde kontaktörle yaptığın zaman kücük jenaröterde ilk kalkınma anında yine yüksek amper çekeceği için yine sigortayı attıracağını düşünüyorum.sürücü ile daha sağlıklı olabilceğini düşünüyorum.
Fahri yetiş ustanında anlattığı gibi her 380v motora yıldız üçgen yol veremessin
1,şart kullandığın 380v motorun üçgen olması lazım
2, mekanik sebepler
kolay gelsin
380 motorlar 5.5 kw dan sonra yıldız ücgen bağlanır eğer elindeki motorun etiketi yoksa pens ampermetreyle ölç 11-12 amp veya üzeri cekiyorsa yıldız üçgen calışması lazım yoksa sorun yaşarsın
11Kw yıldız motorlar var . yıldız motoru ,yıldız üçgen bağlarsan motoru yakarsın ,niyemi :yıldız bağlantıda sargıya 220V
üçgen bağlantıda 380V vermiş olursun. işte efendim şu Kw tan sonra yıldız üçgen olması lazım diye bir şart yoktur.
motorlara yol verme yöntemleri motorun çalışma şartlarına göre belirlenir
greda
