3 fazlı Elektro Mıknatıs Yapmak
9 Tem 2019
merhabalar,
Yürüttüğüm bir proje için elektro mıknatıs ile manyetik alan üretmem lazım.
Proje de yan yana dikey olarak yerleştirilecek bir çok mıknatısın manyetik alanı ile bir cismi yukarı aşağı doğru hareket ettirmek cisim bir kuyu içerisinde tekerleklerle sabit olacaktır yani sağa sola ileri geri cisim dengesi sabit o konuda sıkıntımız yok.
verdiğim enerji ;
12 volt -24 volt
beklediğim elektro mıknatısın çekim alanı >1cm den fazla bir mıknatısı kendine doğru çekme.
Denemelerim Şu şekilde,
  1. 12 volt 2.65 amper nüve çapı 0.4 mm demir çubuk el yapımı ve tel çapı 0.5 mm tel ile elektro mıknatıs çekim alanı 0.1 mm ve zayıf çekmekte.
  2. 12 volt 4.15 amperli nüve çapı 0.2 mm demir çubuk el yapımı ve tel çapı 0.5 mm tel ile elektro mıknatıs çekim alanı 0.2-0.3 mm ve yeteri kadar güçlü değil.
  3. 12 volt 0.45 amper li Hazır satın aldığım P40/20 elektro mıknatıs malesef çekimi güçlü değil sadece tutma gücü çok yüksek
  4. yukarda elle yaptığım ilk 2 elektromıknatısı 24 volt ile denedim sonuçlar aynı.
Yeni Deneme
  1. yeni yaptığım telin çapı 1mm ve 29 volt verdiğim nüve çapı 2cm çekim alanı 0.5cm çekim iyi ancak mesafe az
  2. tel çapı 1 mm 29 volt demir nüve çapı 2cm kare çekim gücü çok iyi ancak mesafe hala 0.5cm
Size danışmak istediğim çekim alanının en az 1 cm ideal 1.5-2 cm olmasını istediğim bir elektro mıknatıs için ne yapabilrim? ( Not : sarım sayısını arttırdığımda E şeklindeki nüve sığmamakta makaraya.)
Ayrıca 3 fazlı elektro mıknatıs hakkında ne düşünüyorsunuz ? Sizce de daha güçlü olmaz mı ?
3 fazlı motorların çalışma prensibini inceleyiniz.
Aynı prensip dahilinde motorun statorunu 3 fazlı olarak yaparsanız döner alan elde edersiniz.
Bu döner alan fazlarla ilişkili olduğu için aşağı ya da yukarı yönde hareket ettirilebilir.
Ancak döner alanın etkileyebilmesi için hareketli aksamın da KISA DEVRE manyetik bobin olması gerekmektedir.
Hız faktörü kutup sayısına ters orantılı olup, frekansla doğru orantılıdır.
Çekim gücü için ise güç faktörü hesaplanmalıdır.
Hareket ettirilmesi gereken mekanizmanın toplam ağırlığı ve taşıyacağı yük gereksinim duyulan gücü ifade eder.
Sabit gerilim ile daha fazla güç elde etmenin tek kriteri ise akımın artırılmasıdır.
Aynı zamanda demir çekirdek alanı doğrudan güç ile ilgilidir.
Alan ne kadar büyükse o denli yüksek güç elde edilecektir.
12 volt araç marş iticisi kullan. Volana marş dişlisini iter kuvvetli ve mesafe yeter.
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim bunları araştırmaya devam ediyorum günlük olarak bu gönderiye bakacağım. projem tamamlanana kadar
bahsettiğiniz volanta galiba?
Sizin döner alan ile işiniz olmadığından 3 faza ihtiyacınız yok. Ayrıca yüksek güç gerekmediğinden yine 3 faza ihtiyacınız yok. Ya nüvenizi büyüteceksiniz ya da mıknatıs mesafesini kısaltacaksınız benim bildiğim başka yolu yok bilen varsa bende öğrenmiş olurum.
zimbirti_zimbirti
