3 fazlı inverter varmı
14 Ağu 2024
Selam arkadaşlar
06.00-18.00 arası maks devir, 18.00-06.00 arası min devir çalıştıracak 3 fazlı inverter var mı? zaman röleli istemiyorum çünkü aç kapat yapıyor o sistemler.
Selam arkadaşlar
dahili PLC ve RTC'si olan motor sürücülerle yapılabilir mi bi araştırmak lazım fakat çoklu hız parametrelerini kullanarak zaman saati ve bir roleyle kolaylıkla yapılabileceğini tahmin ediyorum.
Cevap için teşekkürler. Bende role-wifi Arduino ile yapılabilir diye düşünüyorum bu konuda bir fikriniz var mıdır acaba
arduino'yu bilmiyorum fakat plc veya akıllı roleyle kolaylıkla yapılabileceğine göre muhtemelen onla da yapabilirsin. yine çoklu hız paramerelerini ayarlayarak sürücünün dijital girişlerine kuru kontak sinyal uyguluyarak devir geçişlerini sağlayabilirsin. aklıma gelen ikinci yöntem ise sürücünün analog girişlerine akım veya gerilim sinyali göndererek motoru istediğin frekanslarda çalıştırabilirsin.
Hmi icinde gercek zaman saati var ekran ve istenilen ozelliikleri karsılayan bir hız kontrol ile haberlestirerek istenilen çözüm sağlanabilir.
Selam arkadaşlar
Evet istediğinizi yapabilen ekonomik çözüm var. (Önce motor gücünü ve diğer teknik özellikleri yazın)
Entes Astronomik Zaman Satti mesela DTR10 ve
Delta veya Veichi nin VFD leri bu işi çözer, (Tabi başka markalarda olabilir)
Mesela Delta nın MS-300 veya Veichi nin AC70 üzerindeki Multi-Function Input larını (genelde 7 adet girişi olur) istediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz
Multi-step Speed Parameters başlığı altında bulabilirsiniz.
Kolay gelsin
İyilik yap, denize at, balık bilmezse Hâlik bilir.
m.ugur
Şu anda çevrimiçi üye yok.
