3 fazlı Kar yerine 3 adet 1 fazlı KAR?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan recsin
recsin
31 Ara 2016
Merhabalar
Malum KAR atma problemleri çok karmaşık arızacılık gerektiriyor. Bir çok nedenden olabiliyor.
Özellikle zaman zaman atan dairelerde buzdolabından tutun bu soğuk günlerde kombinin devre dışı kalmasına kadar büyük sıkıntı.
Bir dairede 3 fazlı KAR yerine 3 adet tek fazlı KAR kullansak en azından dairenin tüm elektriği kesilmez sorunlu tek KAR'ın o bölümün elektiriği kesilir aynı zamanda arızayı da bir yere sıkıştırmış oluruz.
Böyle yapan var mı? Sakıncaları neler? Faz ve nötr dağılımına dikkat edersek uygulanabilirmi?
Ustalarım yorum yapar mı?
Saygılar
Merhabalar
Özellikle zaman zaman atan dairelerde buzdolabından bu soğuk günlerde kombinin devre dışı kalması büyük sıkıntı.
Saygılar
Forumda bu yöntemin daha uygun olacağına dair pek çok kez konu açıldı. Faz-Nötr dağılımına ve varsa 3 faze cihazlara dikkat.
Erhan hocam bulamadım o yüzden mesaj kalabalığı yaptım özür
Cevap için teşekkürler
Tam çözümü olmaz.
Kaçak akim koruma rölesinin atma sebebini bulmak gerekir.
Kısmen gunu kurtarmak olur.
Halı altına süpürmek gibi ?
Kaçak akim koruma rölesinin seçiminde önemlidir .
Diğer sigorta ? Tesisat sistemi
Yaptığınız test varmı.
Ne gibi durumlarda atıyor ?
Ip uçları?
Ilk tavsiyem çamaşır makinası fişini priz üzerinde bırakmayın ve diğer ürünleri ve testler
Önemli ürünler ( her zaman çalışacak ürünlere takmak ) gibi buzdolabı, kombi vs gibi
Arama çubuğuna kaçak akım rölesi yazın veya konu ile alakali kelime
Merhabalar
Saygılar
Alıcıların hat başına monte edileceği için; hattında 3 fazlı olup da, 2 faza kaldığında zarar görecek alıcı yoksa her bir faza tek kutuplu KAR (Kaçak Akım Rolesi) takılabilir, Sadece maliyet artar. Buna benzer hata 3 fazlı aydınlatma sisteminde hat başına (3 adet tek kutuplu değilde) 3 kutuplu otomat sigorta takılmasıdır. Tek fazda oluşan bir arızada diğer 2 fazın da enerjisinin kesilmesi mantıksızdır.
Not: Yeter ki nötr bağlantın sağlam olsun. Nötr sağlıklı değilse 2 faz arasında kalan ve iç direnci düşük alıcılar zarar görür.
eren7406
