3 Fazlı konpanze yardım.
mert63
11 May 2009
Arkadaşlar tesiste kurulu konpanze panosu war 5 kademeli tek fazlı (tek akım trafolu) kapasitif cezası geliyor tesiste fazlarda dengesizlik var daha önce hiç 3 fazlı reaktif rölesi kullanmadım ne yapmam gerekir hangi roleyi seçmem gerekir. Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Not toplam motor güçü 24kw. Her kademeye bağlı kondansatörler 1. kademe 1.5 kvar. 2. kademe 2.5 kvar. 3. kademe 5 kvar. 4. kademe 5 kvar. 5. kademe 10 kvar. akım trafosu 5/40. Reaktif güç kontrol rolesi Entes rg5-t.
Rölenizi,monofaze kondansatör de devreye alabilen 12 kademeli röle ile değiştirerek ıslah
etmeniz gerekiyor.Mevcut tesis ile,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız çok zordur.Motor-
larınızın tamamı trifaze değil ve yükleriniz dengesiz ise,başka seçeneğiniz bulunmuyor.Mevcut
tesisinize,ALRON türü bir ilave ile de ( muhtemelen,5-7,5 kvar ) çözüm üretmeniz mümkündür.
yeninesil role kullanarak çözüm üretebilirsiniz,3 adet akım trafosu ilave edip (elinizdekini saymıyorum)kael VARkombi,entes 12c ile sorunsuz yola devam edersiniz.kolay gelsin.
Peki kademe ayarları nasıl olmalı neye göre ayarlamam gerekiyor. Entes rg3-12cs almayı düşünüyorum yada inter marka. tavsiye edermisiniz bunları.
bahsetmiş olduğunuz role en idael ilk kademeyi trifaze kondansatör bağlamalısınız bunun yanısıra Kael varkombi 18 pc olabilir ayar ve kademe ise role kendisi hallediyor zaten size sadece takip kalıyor(panonuz özelliklerini kaybetmedi ise kondansatörler,kontaktör,v,s.)
Not toplam motor güçü 24kw. Her kademeye bağlı kondansatörler 1. kademe 1.5 kvar. 2. kademe 2.5 kvar. 3. kademe 5 kvar. 4. kademe 5 kvar. 5. kademe 10 kvar. Akım trafosu 5/40. Reaktif güç kontrol rolesi Entes rg5-t.
40/5A akım trafon var. 25kVA görünür güç kabul edersek 15-16kVAr kompanzasyon uygundur. Entes RG3-12C için tavsiyem;
1_ 2,5kVAr Trifaze
2_ 0,5kVAr monofaze
3_ 0,5kVAr monofaze
4_ 0,5kVar monofaze
5_ 1kVar monofaze
6_ 1kVAr monofaze
7_ 1kVAr monofaze
8_ 1kVar Trifaze
9_ 1kVar Trifaze
10_ 1kVar Trifaze
11_ 2,5kVar Trifaze
12_ 2,5kVar Trifaze
Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkürler...
Sayın mert63,
REMO serisi ürünlerimizi incelemenizi tavsiye ederim.
** dahili analizör
** %0,1 hassasiyet
** Türkiye'nin ilk ve tek yerli üretim KEMA tip testli ürünü
** dahili hafıza üzerinde geçmiş bilgilerin saklanması
Lütfen irtibata geçiniziz.
[email protected]
Klemsan Elektrik ve Elektronik
@klemsan alron elk.ile görüşün sizin röle alron red ürünü ile rs485 protokolü üzerinden haberleşebiliyorsa klemsan ürünlerini kullanmak isteriz saygılar
Sayın mert63,
** dahili analizör
** %0,1 hassasiyet
size bir konu danışabilirmiyim.
enerji anlizörlerinde geçmiş bilgilerin saklanması işlemini harici olarak hafıza kartlarına kayıt yapabilen varmı.
bana böyle bir enerji analizörü lazım.
her enerji anlizörünün yanına bilgisayar götürüp bağlayamadığım için, kayıtı hafıza kartına yapsın. ben analizörün yanına gittiğimde hafıza kartını alıp, bilgisayara taktığımda geçmiş bilgiler ulaşıp o sistemin analizini yapabileyim
MetePV
