3 fazlı sistemlerde güç hesaplama ?
avcı kaplan sen mükemmelsin :)
Arkadaşlar benimde bir problemim var ilgilenirmisiniz
2 adet fırın var ve bunlardan 1 tanesi 31.5a 31,2a ve 30a çekiyor 3 faz watt nasıl hesaplarız
bu 380 volt lamba panosu içinde aynımıdır
yoksa panonun fazlarını tek tek ölçüpmü yapsam daha doğru olur..
Teşekkürler
sorduğun sorudan anlaşılan 3 fazlı bir panodan 2 adet fırını besliyorsun fırınların da muhtemelen 1 fazlı olduğu anlaşılıyor pensampermetre ile ölçersin fırnınları tek tek
U=gerilim I=akım cosfi=güç faktörü
güç hesabı bir faz için U.I.cosfi dir. omik yükelerde cosfi 1 kabul edilir
hesabın şöyle olur gerilim x ölçülen akımx1=sonuç
eğer çalıştırdığın fırın 3 fazlı olursa 1.73x380xIx1=... olur. şunuda söyleyeyim eğer panodan aydınlatma prizler yada başka motor v.s besliyorsan panodan ölçmen yanlış sonuca götürür fırınların çektiği akımı ölçmen için fırınları tek tek ölçü aleti ile ölçmen lazım
panodan ölçersen toplam çekilen gücü bulursun
Teşekkürler
Toplam gücü bulmak için her faza ait güçlerin toplamını hesaplayalım.(cos 1)
*P1=220X31,5 * P2=220X31,2 *P3=220X30
P1=6930W P2=6864W P3=6600W
Pt=P1+P2+P3 P=20394W olur. Bu güç değeri fırınınızın harcadığı toplam güçtür.
Bu hesaplama kullandığınız lamba panosunda ki her faz içinde aynıdır. Sayacınızda her fazın gücünü hesaplayıp(her fazın kendine ait akım ve gerilim trafosu yardımıyla),toplam gücünü yazmaktadır.Bu nedenle fırın ve lamba panonuzun güç ölçümlerinin toplamında bunu dikkate alınız.
Fırında kullandığımız rezistanslar 6.75Kw ve şekildeki gibi üçgen bağlı, pens ampermetreyle ölçtüğümde 1 koldan çekilen akım 16.2A, bunun formül hesabı nasıl oluyor?
Diğer bir durumda resistanslar yıldız(nötürsüz) bağlansaydı hesaplama nasıl olurdu?
iyi Günler;
Bir fabrikadaki makinenin şebekeden çektiği gücü hesaplamak istiyorum. her bir fazın akım değerlerini ölçtüm. her fazdaki akım değerleri farklı. bu makinenin şebekeden çektiği gücü hesaplamak için her bir faz için güç hesabı yapıp toplamam lazım biliyorum. Yalnız burda kullanmam gereken formül ve o formüldeki voltaj değeri konusunda çelişkiye düşüyorum. bir çok yerden arastırma yaptım kafam çok karıştı.
her bir faz için güç hesabı yaparken kullanacağım formül P=UxIxcosQ mi? Burdaki voltaj değeri 380 mi?
saygılarımla....
iyi Günler;
saygılarımla....
Her bir fazın çektiği akımı biliyorsanız her bir fazın gücünü P=220*I*cosfi den hesaplayacaksınız. Daha sonra P1+P2+P3 ten toplam gücü bulabilirsiniz.
merhabalar
yapılmış olan bir elektrik panosunda
4kw 380v servo sürücü
1.5 kw 220v servo sürücü 3 adet
1 kw 220v ısıtıcı 8 adet
bulunmaktadı bu değerlere göre kw ve akımı nasıl hesaplayabilirim
yardımcı olurmusunuz
toplam güç=4+(1,5*3)+(1*8)=16,5 Kw toplam akım P=1.73*U*I*CosQ I=16500/1,73*380*0,8 =31,4 A
tabi neden hesaplamak istediğin ve ne yapmak istediğin önemli hesaplamalar ona göre değişebilir.
overshot arkadaşım çizdiğin şekile göre faz akımı 16,2+16,2=32,4 A olur. Ihat=1,73*Ifaz olduğu için Ihat=56,052 Amper olur.Fırının toplam gücüde P=1,73*380*56,02=36,8 KW olur.
yıldız bağlandığında nötürsüz olsa bile her bir direnç gurubuna 220 volt gelir. toplam güç P=1,73*1,73*Ufaz*Ihat Ihat=40500/3*220=61,3 Amper olur.yani yıldız bağlantı yaparsanız her bir fazdan 61,3 amper akım çekilir.
- - - Updated - - -
yaptığım yanlışı düzeltmeye çalıştım :D
loopingisfunbutdangerous
