3 Fazlı Trafoda Manyetik Alanların Karışması
4 May 2007
arkadaşlar bir fazlı trafoyu biliyoruz sadece bir manyetik alan var ama 3 fazlı tarafoda 3 fazında birbirinden farklı açılarda manyetik alanları oluşmasına rağmen sekonderde oluşan gerilim ve akım neden diğer fazların manyetik alanından etkilenmiyor...
3 fazlı trafolarda bildiğiniz gibi trafodaki 3 sarımda da,birbiriyle faz farkı bulunan, 3 farklı elektrik çeşidi(Voltajları,frekansları eşit) bulunur.Bu 3 değişik fazlı elektrik akımı,geçtikleri sargıların çekirdeklerinde de,yine benzer şekilde 3'ü birbirinden çok farklı olan, 50 hz.sabit frekanslı, değişken bir mağnetik akı oluşturur.Bu manyetik akıların fazları da,benzer şekilde birbirinden çok farklı olduklarından,hiçbir şekilde biri diğerinin kuvvetini arttırmaz veya azaltıp,eksiltemez.Akımdaki faz farkı,değişken manyetik alanda da ayni şekilde ortaya çıkmıştır ve ancak bağlı bulundukları 2.sarımlarda(Sekonderde) yine ayni 50 hz.sabit frekansta ve ayni 3 fazın girişteki(Primerdeki) faz farkına benzer,ancak birbirlerini etkileme gücü olmayan(3 ayrı fazlı) ve birbirinden tamamen bağımsız,kendi bağlı oldukları sekonder sarımda,3 fazlı, birbirlerini etkilemeyen(Ancak ortak bir kuplaj devresinde=Üst,alt,orta ve yan nüvelerde,yani tüm nüvelerde ortak olarak dolaşabilen) yine birbirinden bağımsız 3 ayrı koldan birbirleriyle karışmadan paralel şekillerde akan(Aralarındaki 3 farklı mağnetik akıdaki faz farklarından dolayı),ama hiçbir şekilde karışmayan,dağılmayan 3 değişken mağnetik akıyla,yine 3 fazlı,50 hz. frekanslı,eşit voltajlarda,faz farklı olan, 3 ayrı a.c. elektrik akımını(Gerilimini) oluştururlar.Faz farkları nedeniyle,3 ayrı bobindeki mağnetik akı da,ayni asenkron veya senkron motorun statorundaki döner alan gibi,trafo bünyesinde de,benzer şekilde kapalı bir döner mağnetik akı(Faz farkları nedeniyle birbirini nöbetleşe izleyen) oluşturmaktadır.
3 fazlı asenkron motorların stator sargılarında, 3 fazlı elektriğin oluşturduğu döner değişken manyetik alan da,bu 3 sarıma ait faz farkları bulunduğundan dolayı birbirlerini hiçbir şekilde etkiliyemez ve ortadaki kısa devreli rotor(Sincap kafesinde)da da,benzer olarak 3 fazlı döner akımlar nedeniyle indüklenen,3 fazlı elektrik akımının neden olduğu itici özellikli bir manyetik alanın tesiriyle,senkron değil,asenkron(Uyumsuz,deviri geriden takip eden) bir yapıyla,yüke de bağlı olarak devir kaybederek döner.Bu motorlarda da,3 fazlı elektrik ve mağnetik alanlar arasında sürekli 3 faz farkı bulunacağından,birbirlerini etkileyemeden bağımsız olarak elektrik-mağnetik akı-elektrik üçlemi şeklinde(3 fazlı bir trafo benzeri,ancak sekonderleri kısa devre edilmiş ve harekete uygun hale getirilmiş olarak) etkileşimle elektrik makinesini(Motorunu) çalıştırırlar.
kesinlikle fazlar bir birine etkile arkadaşlar.
Peki primer fazlardan biri trafonun içine girmöeden koptu örneğin primere ait l2 fazı sekonder l2 fazından gerilim alınır mı ? Az da olasa bir gerilim okunuyor demekki l3 ve l1 den etkilenme söz konusu buna ne dersiniz
Ancak bu gerilim fiziki(Teorik) olarak iş(Enerji) verme gücüne sahip değildir.Kalıntı faz farklarından gelen zayıf bir akım olabilir.3 fazı oluşturan mağnetik akıyı basitleştirirsek; X ,Y ve Z adlı mıknatısların 1,2 ve 3 kademede sırayla sarımların önünden geçip giderek tekrar bu geçme işleminin en baştan yeniden1,2 ve 3 şekline dönerek bir döngü şeklinde gittiğini(Yani aslında doğrusal elekrikli asenkron motordaki gibi=Çok hızlı trenlerin çalışmasındaki prensip) 3 fazlı transformatörün bu şekilde sırayla 3 farklı fazının oluşup çalıştığını(120 derecelik açı farkıyla oluşan faz farkının oluşması) farzedersek eğer, Y adlı mıknatısın orta kademedeki sarımın önünden geçmediğini farzedelim.Bu durumda orta kademede bulunan sarım sargılarında teorik olarak hiçbir indüksiyon akımı ve gerilimi oluşmayacağı mantıken de açıktır.Ancak sağ ve solundaki X ve Z adlı mıktanısların, indüksiyon etkisinden, 3 sargının da mağnetik akıları bir noktada ortak olduğundan,bu orta noktadaki sarımda da,bir kalıntı mağnetik alandan ötürü zayıf bir indüksiyon akımı oluşabilir.Ancak yazının başında da söylediğim gibi,asıl orta bölümdeki sargıda kuvvetli bir etkileşim(Elektromağnetizma olayı sonucu) tel kopuk olduğundan oluşmayacak,ancak diğer sargıların zayıf indüksiyon etkisiyle de,zayıf olan,ancak iş yapma gücü bulunmayan(Sıfır iş gücünde) bir gerilim-akım, ister istemez oluşabilecektir.
Bu ilk ifadenizdeki bilgi tamamen doğrudur.Sebebini basit bir örnekle de açıklamak istiyorum.3 fazlı kontaktör kontaklarından birindeki bir yanma(Bozukluk) neticesi, 3 fazlı asenkron motorumuzun bir fazının gitmediğini,yani motorun kalan 2 fazla yine normal çalışmasını hiç bir zaman bekleyemeyiz.Zorlanma sonucu(Bir fazın gücünün eksikliğinden doğan güç kaybı,elektromağnetik uyumsuzluk ve bunun neticesinde de oluşan mekanik zorlanmalar)motor sargıları zamanla kavrulup,yanar.Bir fazın yokluğunda,eğer diğer kalan 2 fazın elektromağnetik tesiriyle,bu eksik faz telafi edilip de, yokluğu hiç hissedilmeseydi,yani gerçekten de etkileşimli değişken elektromağnetizmalarla,var olan boşluğu doldurulabilseydi,motor 2 fazla da,yanmadan(Sargıları kavrulmadan) çalışmasına rahatça devam edebilirdi.Ama ne yazık ki,uygulamada böyle olmayıp,tek fazın çeşitli sebeplerle kesilmesi(Gelmemesi) durumunda,3 fazlı motorlar kalan 2 fazla mevcut iş yükünde zamanla zorlanıp,yanarlar,2 faza kalan elektrikli sargıları bu duruma daha fazla da dayanamayıp,bir süre sonra kavrulup,yanabiliyor.
3 fazlı trafo da,3 fazlı asenkron motordan, şekil olarak farklı,prensip olarak benzer olduğundan dolayı 3 fazın birbirlerini doğrudan büyük kuvvetlerle etkileyip,bir fazın yokluğunda,kalan 2 fazın,ortada kalan bu boşluğu telafi edip de,bir şekilde doldurması imkanı hiç olamaz,ancak bu fazın yerinde diğer fazların etkisiyle,zayıf ve iş gücü bulunmayan, bir kalıntı gerilim(akım) oluşabilir,yalnızca o kadar...
Cevdetsnmz
