3 kW güneş paneli sistemi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mahir033
Merhabalar.
On grid sistem:
Öncelikle şebeke elektriğine bağlı (mahkum) çalışan bir durumdur.
Sınır değerde kalmaması açısından 5 kW ongrid inverter kullanılması gerekir.
inverter in verilerine göre maximum verim için mppt devreye sokacak panel gücüne ihtiyaç duyar.
En önemlisi üretilen fazla enerjinin şebekeye doğru akmaması gerekir,
Sizin mevcut sayacınız şebekeye akan bu enerjiyi de tüketim gibi gibi algılayıp yazar.
Şebekeye doğru geri akımın önüne geçmek izin limiter özellikli bir on grid inverter almanızı gerekir.
Şebeke elektriği olmadığı zamanlarda bu sistemin çalışmayacağını unutmamanız gerekir.
Kolay gelsin
Merhaba konunun üstünden biraz zaman geçmiş ama yazmak istedim. Konu sahibi arkadaşın istediği sanırım hibrit şekilde çalışacak bir sistem oluyor. Şebekeye enerji vermeyecek, güneşli saatlerde panelden, güneş olmadığında şebekeden çalışacak şekilde kurulum yapacak. Biz böyle çalışıyoruz. Şebeke enerjisi olmadığında da sistemimiz çalışıyor.
Cevabınız için teşekkürler. Dalgıç Max 3 kW enerji tüketirken söylediğiniz sistem 13x550 den 7 kW elektrik üretiyor. Bunun birazını kayıp yazsak bile fazla degilmi acaba. 550v değerini ne için yakalamak lazım tam anlayamadım o kismi
Merhaba, yaşadığınız yerin güneşlenme süresine göre veya etrafın açıklığına göre de değerlendirme yapmak lazım. Güneşin önünü kesen durumlar varsa veya bulunduğunuz şehir çoğunlukla bulutluysa neredeyse 2 kat gücü karşılayacak şekilde seçmeniz gerekir panelleri. Ve üstte de belirtmişler ama inverterin bir çalışma aralığı vardır. O aralıkta gerilimi sağlamazsanız sisteminiz çalışmaz. Örneğin alt değer 550V sa sizin yaklaşık 14 panel kullanmanız gerekiyor (seçeceğiniz ürünün etiket değerlerine göre durum değişir)
Merhabalar.
On grid sistem:
Kolay gelsin
Bir de profilinizdeki web sitesine tıklayınca açılmıyor. İhtiyaç olabilirdi belki, aynı şehirdeyiz.
Maalesef web sitem çalışmıyor ihtiyaç olursa dm den hızlı dönüş yaparım forumu aktif kullanıyorum
projeci3363
