3 kw motoru invertörle çalıştırma
7 Şub 2008
arkadaşlar 3 kw monofaze motoru minimum kaç watt invertör yardımıyla çalıştırabiliriz.(motor fazla yük görmeyecek)
Tek fazda, 2.2 kw. dan büyük motor oldugunu bılmıyorum. Invertörler, 3 fazlı motor çalıştırırlar. Tek veya 3 faz girişli, 3 faz 3 x 220 veya 3 x 380 V. çıkış verirler.
Danfoss Fc-51 serisinde 1x220-240VAC için 0.18kw-2,2 kw arasında üretilmektedir. Fc-202 serisinde 1x220-240VAC için 1.1 kw- 22kw arasında üretilmektedir. Danfoss Frekans konvertörlerinde bir üst güç çalıştırabilirsiniz.
220 volt la 22kw güce kadar sizde varmı?Ayrıca bu motor monofaze sizde monofaze için mi var bu ürün yoksa trifaze için mi?1-2 ay önce birisi bana 220VAC 4 kw sürücü sormuştu bende o zaman yok demiştim bu konuyu aydınlatırmısınız?Lütfen
Fc-051 serisi genel sürücüdür. Fc-202 serisi ise pompa serisidir. Pompa uygulamaları içindir.
FC-202 AQUA DRİVER
1 x 200 – 240 V AC:................ 1.1 – 22 kW
1 x 380 – 480 V AC:................ 7.5 – 37 kW
3 x 200 – 240 V AC:..............0.25 – 45 kW
3 x 380 – 480 V AC:.........0.37 – 1000 kW
3 x 525 – 600 V AC:..............0.75 – 90 kW
3 x 525 – 690 V AC:.............11 – 1400 kW
Güç Aralığında Kullanabilirsiniz
FC-202 AQUA DRİVER
Bana soran arkadaşım bir inşaat vinç i için sormuştu bu sürücüyü!İnşaatlara malzeme çıkarmak için kullanılan vinçlerden
Danfoss vinç uygulamaları için Fc-202 serisi uygun değildir. Monofaze için Fc-051 trifaze için ise Fc-051 ve Fc-300 serisi kullanılabilir.
Size özelden mesaj attım oradan bana bir cevap verebilirmisiniz lütfen?
erenadem_25
