30 adet 5mm Mantar LED pil yerine USB kablo ile güç besleme
Ozkan_0
18 Ocak 2021
Merhaba. Bir maket çalışmam var .LaFerrari sports car modelini yaptım ve cam ile çerçeveleyeceğim altına da mantar ledler ile hoş bir ışıklandırma yapmak istiyorum. 30 mantar ledi paralel bağladım fotoğrafta gördüğünüz gibi kaba taslak ne yapmaya çalıştığımı gösterdim. Bu devreyi pil yerine USB kablo ile ya telefon şarz aleti ile ya da bilgisayarımın kasasındaki usb çıkışlarıyla güç beslemesi yapmak istiyorum. Bu mümkünmüdür ? Fazla masraf çıkarmadan sürekli yanabilecek bir devreye ihtiyacım var (led sayısını 20 ye veya 15 e düşürebilirim USB ile güç beslemesi olmaz ise bu devreyi aynı şekilde yapmayı planlıyorum pil sayısını paralel bi şekilde arttırarak led parlaklığını arttıracağım)
Dediklerimde veya yöntemlerinde yanlışlar olabilir fazla bi Elektronik bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim :) teşekkürler
Hocam usb şarj aletinin gücü yeter, (bilgisayar usb soketi yetmez) fakat seri bağladığınız direnç akımı düşürecektir ledleriniz oldukça kısık yanacaktır. Direncin değerini düşürüp watını yükseltirseniz çalışır. 15 ohm 5 wattlık bi direnç bağlayın (20 led için) 20 ohm 5watt (15 led için) 10ohm 5 wat (30 led için)
HiAxiSeytan
