30 Kw motora 4x16 mm2'lik kablo ile yol verme
24 Ara 2007
ya 30 kw lık motora 4X16 mm2 lik bir kablo ile nasıl yolverecez.motordan 6 tane sargı birde toprak kablosu geliyor.elimizde 4 damar kablo var ama motorda 7 tane uç var anlayamdım kusura bakmayın.
Arkadaşım, az yukardaki yıldız/üçgen bağlantıdaki yorumunuzu okuduktan sonra , bu soruyu sormanızı anlıyamadım. Bahsettiğiniz motor; çift devirli yada yıldız/üçgen bağlanacaktır.
Sargıların omajını ölçerek uçları gruplandırıp, çift devırmı yoksa yıldız üçgenmı olduğuna karar vererek yol verme düzeneğini hazırlayarak çalıştırabilirsiniz...
Motorra direkt mi yol verecen yoks yıldız üçgen mi yo0lvereceksin. yıldız üçgen yol vereceksen aynı kablodan bir tane daha çekmen lazım. yazarmsın. ayrıca motor etiketi üzerindeki yıldız ve üçgen voltajlarıda yazarmısın
Hocam motora nasıl yol vereceksin önemli olan o, motoru direk çalıştıraçaksan veya hız kontrol cihazı ile yol vereceksen o kablo işini görür, fakat yıldız üçgen yol verip çalıştıracaksan aynı kablodan bir tane daha çekmen lazım, sana şimdiden kolay gelsin.
storiesig
