30 volt 10 amper güç kaynagı nasil yapabilirim
1 Eyl 2018
Elimde guclu 28 volt 10 amper kaldirabilecegini inandigim bi trafo var bunun kac amper verecegini nasil olcebilirim egerki 10 amper veriyorsa nasil bir devre yapabilirim ve amper ayarida yapmak istiyorum yardimci olursaniz sevinirim
Merhaba.
30 volt 10 amper hem gerilim ayarı hem akım sınırlama düşünüyorsanız hiç uğraşmayın bence de.
Bende 1 aydır bu ayarlı güç kaynağı ile uğraşıyorum.
Ne kadar araştırsamda hazır devreleri kullanmak çok çok mantıklı geliyor.
https://s.click.aliexpress.com/e/c0tzKEwk
Bu ürüne birde gerilim ve akımı gösteren digital bir ekran ilave ettiniz mi mis gibi güç kaynağı.
gerilim ayarı tamam da amper ayarı neden?
cihazın kulanma amacı ne?
Bazen gerek oluyoki urun fazla akim istiyor ama o akim ona zarar verebilecek duzeyde o yuzden akim sinirlamamli bir sey yapmak istiyorum hem suan piyasada satilan cogu gu kaynaginda akim sinirlama ozelligi mevcut yapmisken tam yapalim
Merhaba.
Cevap icin tesekkurler ben kendim yapmak istiyorum ama duzgun anlatan veya gosteren bisey bulamadim eger yine bulamazsam bu yontemi uygulayacagim
Benzer bir trafo ile 2x13.5 volt = 27 volt 500 watt trafo kullanarak 0 - 30 volt 10 amper hem akım hem gerilim ayarı yapabilen lineer bir güç kaynağı yapmıştım. Çok mükemmel olmasa da işimi görüyor.
Size kaynak olması için ekliyorum.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ayarlı-güç-kaynağı-projem-0-30-volt-0-10-amper.95390/
Ama maliyet ve zaman alması yüzünden arkadaşlarımızın önerdiği Çin menşei ürünler daha uyguna gelecektir.
Trafonun üzerinde bir etiket varmıdır? Yoksa sargının sarıldığı karkas iç kesit alanını bilirsek eni ve boyunun ölçüzü gibi o zaman trafonun yaklaşık gücünü hesaplayabiliriz.
Kolay gelsin.
Kolay gelsin.
Cok tesekkurler elimde urunlerin cogu var yapinca foto atarim
Merhaba arkadaşlar.
Bu trafonun kaç watt kaç amper olduğunu etikete göre anlama şansımız varmı.
Müzik setinden çıktı.
    291.9 KB · Görüntüleme: 27
berkoooo
