30W Anfiyi Arabaya Nasıl Bağlayabilirim?
23 Ara 2018
Merhaba. Tda7377 entegresini kullanarak 2x30w anfi yaptım. Bu anfiyi arabaya bağlamak istiyorum. Ama nasıl bağlayacağımı bilmiyorum. Evde kullandığım adaptör 12V 1,5A ve hiçbir sorun çıkarmadı. Başka yerlerde okuduğum kadarıyla aküden almak gerekiyormuş. Nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler...
Çok güçlü olmadığı için teyp'in arkasındaki beslemeden ala bilirsin. Yada müsaitse çakmaklıktan almak daha mantıklı olacaktır.
Evde adaptöre nasıl bağlıyorsan öyle bağlayacaksın. Kırmızı kablo + olacak gnd ucuda aracın şasesine bağlı herhangi bir metal.
Evde adaptöre nasıl bağlıyorsan öyle bağlayacaksın. Kırmızı kablo + olacak GND ucuda aracın şasesine bağlı herhangi bir metal.
Peki arabadan arabaya Çakmaklık çıkışı değişir mi?
Çıkış derken, soketden bahsediyorsan değişmez standart. Fakat beslemeden bahsediyorsan kablo renkleri değişebilir fakat kolaylıkla ayırt edilebilirsin büyük ihtimal yada ölçü aleti ile öçebilirsin hiç biri olmadı bir ampul ile test yapabilirsin.
Çıkış derken Volt ve akımdan bahsediyorum
Normalde oda standart fakat arabadan arabaya 0-1.5v arası değişebilir ki buda normal bir durumdur. Akım olayı ise değişken bir durumdur. Fakat çoğunlukla çakmaklık sigortaları 20A olduğu için bu noktaya kadar alabilirsiniz. Zaten 15A ve üzeri için güvenlik olarak aküden hat çekmek çok daha sağlıklı olacaktır.
Kağıt üstünde öyle fakat hiçbir araçta net 12v göremezsin. 13v civarlarında olur. ve dediğim gibi yaklaşık 1.5v tolerans düşüne bilirsin. Yani bir ara.ta 12.7v olurken diğerinde 13.2v olabilir, bir kaşkasında 13.5v olabilir. Fakat senin için sorun değil bu.
Anladım. Peki sigorta falan koymama gerek varmı? Fazla soru sordum kusura bakmayın
Zaruri değil, fakat koyarsanız sizin için bir artı olacaktır. Sizin sistem galiba 5-6A max çekecektir.
Yates
