3200 kVA ve 100 kVA örnek iç tesisat ve trafo projes
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cca000
cca000
1 Ağu 2023
Merhaba Abilerim, Kardeşlerim
Yeni mezun elektrik elektronik mühendisiyim ufak ufak proje çiziyorum öğrenmeye çalışıyorum. Elinde rica etsem 3200 kVA iç tesisat, trafo projesi ve 100 kVA iç tesisat, trafo projesi olan varsa projenin temel kısımlarını silip dwg halini***@*** adresine mail atabilir misiniz? Biliyorum 3200 kVA düşük bir güç değil. İncelemem gereken bazı kısımlar mevcut. Biliyorsunuz ki ne kadar çok proje incelemek o kadar bizler için iyi. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Herkese iyi forumlar.
Yeni mezun elektrik elektronik mühendisiyim ufak ufak proje çiziyorum öğrenmeye çalışıyorum. Elinde rica etsem 3200 kVA iç tesisat, trafo projesi ve 100 kVA iç tesisat, trafo projesi olan varsa projenin temel kısımlarını silip dwg halini ***@*** adresine mail atabilir misiniz? Biliyorum 3200 kVA düşük bir güç değil. İncelemem gereken bazı kısımlar mevcut. Biliyorsunuz ki ne kadar çok proje incelemek o kadar bizler için iyi. Şimdiden çok teşekkür ederim.
Sen ne istediğini bilmiyorsun delikanlı herhalde. Koca tesisin elektrik projesini istiyorsun .
Evet parsel bilgileri fabrika bilgilerini istemiyorum. İstediğim yüksek güç farkındayım. Gönderebilecek kişi için herhangi bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum.
Yanlış adrestesiniz! Elk kurumuna başvurun onlarda çeşitli güçler var, bu atarınızı ordakilere yapın.
database
