33 watt pfc li led sürücü.
kesmez
Profesyonel Üye
14 Ara 2006
ankara
ucuz fiyatlı uc3845 ile yapılabilen yüksek pfc düşük thd li izolasyonsuz led sürücü devresi.
denemedim fakat triyak ile dimmerlenme özelliğine de sahip olduğunu düşünüyorum. verimi %85 civarı . mosfet yerine irf840 kullanılabilir.
mosfet drain voltajı ve şebekeden çekilen akım grafikteki gibidir.
led lamba gücünü azaltmak için R4 direncini artırmak, led lamba gününü artırmak için R4 değerini azlatmak gerekiyor.
D4,5,6,7,9,18 için 1n4007 kullanılabilir. D2 yerine uf4007 kullanılabilir. (resimde D3)
mur460 ısınırsa 2 tane paralel mur460 kullanılabilir.
Led voltajının 25 voltu geçmemesi gerekiyor. Çünkü 3844 beslemesini led voltajından alıyor. Yine led voltajı 10 voltun altına da düşmemeli.
  • leddriverstdpfc.asc
    7.5 KB · Görüntüleme: 2
paylaşım için teşekkürler. Yalnız PFC (Power Factor Correction) özelliği ise kastınız, bu entegre(uc3845) ile nasıl yapacaksınız? Bildiğim kadarıyla UC3845 CURRENT MODE PWM Controller olarak kullanılıyor.
nasıl yapacaksınız
asc dosyasını çalıştırıp hat akımını izleyebilirsiniz. resimde de görülüyor. Akım sinüs şeklinde.
Nasıl yaptınız diye sorarsanız açıklayayım.
3845 ün hata amfikatörünü iptal ettim.
Hata amfikatörünün çıkışındaki 1ma akım kaynağını 4k7 dirence bağladım.
Dolayısıyla 4.7 volt sabit gerilimi comp ucunda oluşturdum. Bu şekilde pwm 3845 te maksimum yani %50 olacaktı. Bu 4,7 sabit gerilim ile pwm aşırı güç üreteceği için bu gerilimi doğrultulmuş 220 v gerilimi ile module ettim. yani comp ucunda doğrultulmuş tam dalga 50 hz sinüs var. tabi gerilimi düşük. Bu düşük gerilimi 680k ve seri 6k8 gerilim bölücü dirençlerle elde ettim.
3845 comp ucundaki tamdalga sinüs formuna göre pwm üretmektedir. Yani hattan yine sinüs formunda akım çekmektedir. Pfc için istenende zaten budur.
güzel olmuş eline sağlık.
bende 6 aydır LLC resonant mode power supply yapmaya çalışıyorum. 10KW hocam. baya yordu ama güzel bir ürün çıkacak. trafosunu gebzede bir trafocuya sardırabildim. proje yüzey etüd için kullanılacak. yeraltı kaynak araştırması için
teşekkür ederim. llc için yerli yabancı kaynak önerebilirmisiniz. birazda açıklama.
Evet yaratıcı olmuş. pfc işi özellikle yüksek güçlerde sorunlu. Ama sizin yöntem mantıklı scoop ile data elde etme şansınız varsa paylaşın lütfen. Yılların UC3845'i hakikaten başarılı bir entegre. Bu arada PFC için UCC28019A entegresi ile 2kw a kadar tasarım yapabilirsiniz gayet başarılı bir entegre.
internetten çeşitli yerlerden araştırmalar yaparak çok şey elde ettim. burada en önemli şey trafo oldu açıkçası. rezonans frekansı tutmasa bile paralel rezonans devresini kapasiteler ile istediğim değere getirdim. öncelikle ufak bir boot strap half bridge driver ile 2 adet N channel sürüyorum düşük güçte. bunlar sonrasında bir gate transformatorü sürüyor. bu gate transformator sonrasında asıl güç mosfet lerini sürüyor IXFN66N85. bunlar H bridge şeklinde bağlı. gate transformatorun bir ucu ilk lüçük Half bridge den diğer ucu ise vcc / 2 den kondansator ile alınıyor.
100khz ile 200khz arasında çıkış voltajını ayarlıyorum. tek bir %50 %50 kare dalga ( ad9833 dds) çıkışını jk flip flop la dead time generator e aktarıp küçük half bridge mosfetlerini böyle sürüyorum. sonrasını zaten gate transformatoru hallediyor. gate trasnformatorun guzel tarafı hem galvanic izole hemde gate gerilimlerini - 15 ile +15 arasında swing yaptırıyor. tam anlamıyla iyi bir cutoff sağlıyor. trafo aynı zamanda 3 adet primer girişe ve 2 adet bağımsız 1500v çıkışlı eşit sekondere sahip. çıkış float olduğundan high voltage vakumlu roleler ile sekonderleri seri bağlayıp 3000v elde ediyorum. yeri geldiğinde ise paralele çekip current capability i arttırıyorum. aynı şekilde primer lerde selectable.
trafo çıkışı yine IXFN paketinde diyotlar ile doğrultulup hemen arkasından bir LC ile temizleniyor. sonrasında ise yine izole bir adc katı ile ölçülüp feed back alıyorum. burada asıl sorun yer yüzeyine uygulanacak akımı voltaj üzerinden regüle etmek. bunun için cihaz içerisinde bir hassas ohm metre tasarladım. 25-100hz arası bir sinus ile toprak direnci ölçülüp VIR formulunden istenilen set edilen akıma göre bir voltaj ayarı yapıp toprağa aktarıyorum. 2sn de bir ise çıkıştaki dc polarizasyonu değiştiriyorum. her iki saniye arası tekrar direnç ölçülüyor. toprak direnci ölçümü çok çok kritik. 20ohm ile 1k arası çok hassas ölçülmeli. dc ile ölçemiyorsunuz.
Bende yakın zamanda bir tane llc projesi yapmak istiyorum bu bilgiler iyi oldu.
Merhaba.
elinize sağlık, gerçekten güzel olmuş.
ayrıca bir miktar simulasyonu deneme şansım oldu. Lakin simulasyonda %50 pwm sinyali görünmüyor.Evet bir çeşit sinüsodial pwm oluşuyor ama farketmesi oldukça zor. Ayrıca Fet in üzerinde 36ampere kadar spike olultuktan sonra nominal akımına düşüyor. Bunu bobini fet ten öncesine yerleştirerek düşüremezmiydiniz ?
ayrıca bu konu hakkında da size sorum olacak. Burada r4 direncini arttırıp azaltmak yerine r8 direnci yerine pot koyarak da aynı işlemi yapamazmıydınız ?
iyi çalışmalar.
%50 bu entegrenin max pwm oranıdır. besleme gerilimi düşük r4 düşük olsaydı %50 pwm in aşılmadığını görürdünüz. bahsettiğiniz spike mur460 kapasitesinden dolayıdır. daha uygun diyot kullanırsanız azalabilir.
bobinin yeri doğru değişmez.
r8 ile ayar yaparsanız pfc düşecektir. olmaz. comp ucundaki gerilim min 1,2v max sinüs 4.7 volt olmalıdır.
çünkü bu entegrenin pwm e başlama comp voltajı min 1,2 volttur.
Hhamzaoglu
