34.5/0.4 kV Bina Tipi Trafo Merkezi
Mürsel Y.
3 Ağu 2015
Lisans tezimin konusu 34.5/0.4 kV bina tipi trafo merkezi (ring sistemine dahil) tasarımı ve birkaç konu hakkında bilgiye ihtiyacım var. Bilgisi olan arkadaşlar cevaplayabilirse sevinirim.
1. Ring giriş ve çıkış hücrelerinde koruma amacıyla kesici ve ayırıcı kullanacağım. TEDAŞ şartnamesi gereği standart olarak 630 A nominal akımlı kesiciler kullanılıyormuş. Peki ayırıcı hakkında herhangi bir standart var mı? 630 A mı yoksa selektivite için 1250 A ayırıcı kullanmak mı daha mantıklıdır? Ayrıca ayırıcının topraklanmasına dair herhangi bir zorunluluk var mıdır?
2. Yine kullanılan ölçü hücrelerinde koruma nasıl yapılır?
3. Trafoya gelen hattın tek damarlı ya da çok damarlı olmasına dair herhangi bir düzenleme mevcut mudur? Şu ana kadar hep tek damarlı kablo gördüm. Neden çok damarlı kablolar tercih edilmiyor?
4. Kompanzasyon kontaktörleri ve şalterleri arasındaki selektivite önemli midir? Örneğin; kullanılan kontaktör 16 A ise şalteri daha büyük bir değer mi seçmeliyim?
5. Trafodan sonra kullanılan 5-6 pozisyonlu V cihazı nedir ve ne işe yarar?
6. İncelediğim bir projede trafo koruma hücresinde akım trafosu kullanılmıştı. Nedeni ne olabilir?
7. OG'de olduğu gibi AG tarafında da kullanılmak üzere tasarlanmış modüler hücreler mevcut mudur?
8. Tip 1-2-3-4-5 şeklinde tanımlamalar neyi ifade ediyor?
1-630 amp. kesici için,1250 amp. ayırıcı kullanılıması daha mantıklı.Giriş ve çıkışlar,mekanik kilitli topraklı
olmalıdır,
2- Aynı mantık,ölçü hücresi içinde geçerlidir,
3- İşçilik ve Bakım ! yönünden,tek damarlı kablo kablo kullanılır,
4- Kontaktörler,kondansatör akımına göre,korumalar 1,6-2 In olarak seçilir,
5- Voltmetre komütatörü olabilir,
6- Trafo sekonder koruması için kullanılmıştır,
7- Sipariş üzerine,birçok firma tarafından üretilmektedir,
8- Eskiden kullanılmakta olan bina tipi, KÖK tabir edilen hücrelere,içindeki teçhizata göre yapılan isimlendir-
medir.
Cevap için teşekkürler. Şuanda maliyet kısmı üzerine çalışıyorum ve birkaç soru işareti var kafamda. 2500 kVA trafoyu barındıran ve ring sisteminden beslenen beton tipi bir trafo merkezinin yaklaşık maliyeti nedir?
bayındırlık birim fiyatı yada tedaş birim fiyatları kitabından yararlanabilirsin.
hsncelik07
