350 A kaynak makinası problemi
şebekeden eşit akım çekiyor pense ampermetre kaynak yaparken 45 amperi gösteriyor oysa kaynak makinası 100 amperi gösteryor ne dersiniz iyi çalışmalar diyot grubu sağlam anlayamadım lütfen yardım
ustan yaptigi kaynagi begenmiyor diyorsun. Kaynak makinasından 100 A gormen normal DC 50 voltdu galiba. Şebekede dengeli diyorsun. Sargılarda saglam o zaman. Kaynak yaparken iyi yakmaması dogru akımın stabil omadıgından olabilir. daha önce de yazdıgım gibi. Bu konuda kaynak makinasının servisinden yardim istersen sorununu çözersin.
diyot takımında birtanesi değişmiş şimdi daha iyi kaynak yapıyor sıra ustanın beğenmesinde
elktronik değil,trafolu, 3 faz,,,amprerini nasıl kontrol ederiz ayar yapılan amper acaba çıkış uçlarında varmı şimdiden teşekkür ederim ayrıca usta iyidiyor kullanıcı yakmıyor diyor....
3 faz trafolu ise yanılmıyorsam trafo içine giren çıkan saç parçayı ayar yapan dişli sistemi olanmı
bide sekonderde çıkış kabloları irtibatlayan kablolar okside olmuştur.yani paslanmıştır
kontrol et
makinan pako şalterliyse şalterinde erima yanma vs olabilir makinanın diyot modulunude komple değiştirip deneye bilirsin dğerleri değişmiş olabilir . makinanın amperini potansiyometre yardımıyla ayarlıyorsan makinan tristör modüllüdür modülleri tek tek veya komple değiştirip deneyebilirsin birde bazı bu tip kaynak makinalarında kontaktör vardır ondada sorun uluşmuş olabilir
diyot gurubunu komple değiştir bu tip sorunların çözümü budur diyotların değeri değişiyor daha sağlıklı çözüm olur
mutlaka cihazın çıkış seconder akımı düşmüştür bunu sebebi primer yada seconder bobinlerinden birinin bazı sargıları aşırı zorlamdan dolayı yanmış( arasında kısa devre ) olabilir bu da gücün düşmesine neden olur ki kaynak çubuğunu eritmesinde sıkıntı olur ..
sorun dıyot grubunda tamırcı tek dıyot değiştırmış bu mantıklı değıl değiştırılmesı gerekıyorsa dıyotların hepsı değiştırılmelı içinden bırı akim geçirmezse problem çıkar hatta zamanla isinip bozulabılırler dıyotlar
Öncelikle bağlantıları kontrol etmeli,oksitlenme veya gevşek bağlantı varsa düzeltilmelidir.100 amper akım veriyorsa sistem çalışıyor demektir.Kolay gelsin.
Almeelktk
