Üstü kapalı cümleler kullanmamın sebebi,ödev olduğunu tahmin etmem ve arkadaşın anahtar kelimelerle araştırıp öğrenmesine vesile olmaktı.
Lakin azıcıkda espirili cümlelerden alındığınızı tahmin ederek , açıklama yapayım.
"Trifazeden 3 trafoyla (ve ya trifaze trafo ile ) 12V-50A regülesiz doğrultucu "gibi bir başlık olsa idi , saçma bir ödev olsada ki , diyotlardan sonra birleştirebilecekmi diye düşünülebilir, böyle bir ödev olabilirdi ve çok da sıradan olurdu.
Böyle bir projenin cevabında smps gibi bir şeyler geri döner diye beklenmez.50A büyük değerdir ve direk şebekedense smps gerekir,haklısın(diğer türlü çok zorlardı-ama imkansız değil).Yok trafoluysa (trafolu ya da trafosuz belirtilmemiş)zaten kontrolsüz kelimesi kanaati pekiştirir,bu iş basitce trafo-diod işidir(smps ninde geri beslemesi olmazsa kontrolsüz denir).Aslında smps sadece bobinle olursa tam anlamıyla trafosuzdur ama 50A :
![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
,yok değilse illa trafo vardır(ferrit nüveli).
Ödevin püf noktaları , trafo kademesi-gücü seçimi ve diod seçimi olur.Kaç Volt/kaç Amper gibi(soğutucu hesaplanacaksa karakteristiklerinden ısı kayıpları -Watt- hesaplanması gerekebilir.)
Doğrusu ,soruyu soran arkadaşın açıklaması gerekir 12 mi 512 mi.
Kontrolsüz-trifaze-tam dalga doğrultucular 500-600 civarında bir çıkış gerilimi verir(tam değeri bilerek vermedim)
"kontrolsüz-3fazlı-doğrultucu" güç elektroniğinde sıkca kulanılan bir deyimdir ve doğrudan şebekeden diyodlarla yapılır(çeşitleri var elbette pdf e bakılabilir) .
Soruyu bu şekilde ele aldığım için cevaplarımda o yönde oldu.
Yanlış anladı isem,soran ve okuyanları yanlış yönlendirdiğim ve karşı açıklamaları dinlemediğim için özür borcumdur.
Soran arkadaşın açıklamalarını bekleyelim bakalım...
