380V ac to 24V dc ile 220V ac to 24V dc trafolar arası avantajı varmıdır
aksoy1985
13 Şub 2015
Bağcılar
Başlıkta denildiği gibi
380 AC to 24v DC
220 AC to 24v DC
trafo aralarında avantaj veya dezavantaj varmıdır
varsa nelerdin
380 AC to 24v DC
220 AC to 24v DC
varsa nelerdin
380VAC VE 220VAC trafo ile 24VAC alabilirisiniz!DC için diyot ve kondansatörlü bir devre yapmanız gerekmektedir!Birde eğer çıkışınız 24DC olacaksa ve kondansatör kullanacaksanız trafo çıkışınız 24AC değil 18 veya 20VAC olmalıdır!
380 VAC ile 220VAC arasındaki fark ise 380vac GİRİŞ 24VDC çıkışta büyük güçlerde küçük akım geçer aynı güçteki 220VAC giriş 24vdc çıkışlı trafoda daha yüksek akım geçer!
Örnek 500VA bir trafo 380 VAC de yaklaşık 1,3A gerekir!Aynı tarfo 220VAC olursa 2,27A olur!
sistemin sorunsuz çalışmasını istiyorsan ve sisteminde monofaze cihaz toksa 380-24v kullan nötür kullanma nötür gevsekliği bir dert nötürde ölü elektrik olması başka derttir
Arkadaşlar benim 12v dc yi 72 v dc çeviriciye ihtiyacım var yardımcı olabilirmisiniz...
Merhabalar. Bu voltajı yukseltirken kaç amper ihtiyacınız var. İhtiyacınız olan guce göre oneride bulunabilirim. Gucunuz çok yüksek ise trafo ve ac voltaj ile gucunuz 200 - 300 watt civarında ise smps boost converter ile işiniz gorulebilir. Tabiki bu voltajı ne amaçlı kullanacagınız da önemli. Sinyal şekli onemlimi? Yani daha fazla detay ile size en optimum sonucu soyleyebiliriz.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
işinin ustası nasıl kendini belli ediyor
Trafo trifaze olacaksa nasıl bağlanacak arkadaşlar? 380 tarafı üçgen 24 tarafı yıldız olacak şekilde mi? Bunu sarım yapan firmaya belirtmemize gerek var mı?
Saygılar....
mrosleon
