3D yazıcı kapanma sorunu
DevranÇ
22 May 2022
Merhaba , benim bir two trees bluer yazıcım var. Bu yazcının hotent kısmındaki extruder ısıtıcısını değiştirdim yerine 12V 50w ısıtıcı taktım ve baskı almaya çalıştığım zaman yazıcı kapanıp açılıyor. eski extruder ısıtıcının da özellikleri bildiğim kadarıyla aynı. Normal olarak ayarlara girip sıcaklığı arttırdığım zaman sıkıntı olmuyor fakat baskı alırken sıcaklığı(30-40 derece) arttırdığım zaman bu hata oluşuyor. Tahminimce fazla akım çekmekten yazıcı kendin kapatıp açıyor ama eski extruder ısıtıcısında böyle bir hata yoktu. Sizce bu soru nasıl çözebilirim?
Ne yazıcım var ne de anlarım .
Bu parça ürün mü ?
Bu ürün ise ?
ISITICI FİŞEK : 24V - 50 Watt
UYUMLU 3D YAZICILAR : Two trees bluer, Sapphire, I3 ve tüm RepRap 3D Yazıcılar
https://www.ileri3d.com/urun/two-trees-bluer-sapphire-orjinal-hotend-kit
Bulduğum videolar iyi yarar mı ? bilmiyorum .
https://www.youtube.com/channel/UCkjdgUn4hzA8AyGJ2e6M8kg/videos
Bu parça ürün mü ?
Bu ürün ise ?
teşekkür ederim ben hatayı buldum salak gibi dikkat etmeyip 24 volt almam gerekirken 12 volt ısıtıcı fişek almışım bu nedenden dolayı da fazla akım çekiyor .
itn
