3D Yazıcı Kendi Tasarımım(Aktif Forum)
DLP mi FDM mi SLA mı
  • Kullanılan toplam oy
    8
Sağolun öncelikle ilgilendiğiniz için. Ancak internette herkes pla da da ısıtıcı tabla kullanıyor. Isıtıcı kullanmak şöyle önemli: extruder ilk katmanı ve onun üstüne yapıştırırken malzemenin biribirine yapışarak daha kaliteli olmasını sağlıyor. Tekrardan teşekkür ederim. Bilgi açısından aydınlatabildiysem ne mutlu bana .
Sağ olun teşekkürler. Ancak adam nasıl paralel bağladığını anlatmamış. Termistörlerigiriş yerine mi nereye?
İlk akla gelen Ramps kartının ısıtıcı tabla çıkışına bağlamış olması. Kartın bu çıkışının sınırı nedir, bu gücü kaldırır mı? araştırmanız gerekir.
Bu sayfayı okuyan arkadaşlar oylarını kullanırlarsa anketin amacına ulaşacağını düşünüyorum.
Anketin anlamlı olabilmesi için oy verenlerin her üç farklı yapıyı tanıyor, biliyor olması gerekir (?).
"SLA ve DLP 3D (3B) Lazer Yazıcılar" konusunu SLA ve özellikle DLP'nin pek bilinmediğini düşündüğüm için ve farklı bakış açısı kazanmamız amacı ile açmıştım.
Evet doğru söylüyorsunuz. Ama ben şöyle düşündüm. Zaten bu sayfayı açanlar azçok bir şey biliyorlardır diye. Görüşünüzü dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin dediğiniz de doğru.
MKS gen v1.4 Kartın heatbede 24 volt çıkışı bulunuyormuş. Heatbed akımı 1/4 oranında düşürüyormuş. Bu arada nasıl paralel bağlayacağım? 4ü de mi paralel olacak yoksa 2şer 2şer mi?(galiba 4ü). Bir de adam 4 tane heatbed kullanmamış. Sadece 450x450x3 mm alimünyum la 4 tane direnç kullanmış (https://cdn.instructables.com/F72/0WIY/I67SA8PY/F720WIYI67SA8PY.MEDIUM.jpg).
Karşılaştırmak için de böyle bir fotoğraf kullanmış (https://cdn.instructables.com/FMR/7061/I2QU48MO/FMR7061I2QU48MO.SMALL.jpg)
https://www.aliexpress.com/item/400...25-4c66-ad2f-22b34e83e3af&transAbTest=ae803_1
Bu heatbed uygunmudur acaba? Bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi? Teşekkürler
400x400 heatbed bulamadım
Verdiğiniz örnek 220V, farketmişsinizdir.
https://www.aliexpress.com/store/pr...131.html?spm=2114.12010615.0.0.3fb66899nuPgKV
Buradaki fiyat kargo dahil hesaplayınca sizinkinden bira daha düşük ancak yine 24V yok. Sorun alanın büyük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Voltaj düşük (24V gibi) olursa ısınma süresi çok uzun oluyor olabilir. Aşağıda 24V 300x400 mm var;
https://www.aliexpress.com/store/pr...463.html?spm=2114.12010615.0.0.3fb66899VsgVf2
Sadece fotoğrafta gördüğümü söyleyebilirim. 4 dirençten çıkan kırmızı kabloların hepsi birleşip tek bir kırmızı kabloda toplanıyor. Siyah da aynı şekilde.
Tehlikeleri olduğu için elektrik/elektronik bilen birinden yardım almanız faydalı olabilir.
AdeGuneys
