3D Yazıcı + Lazer Gravür
Yusuf&CNC
Usta Üye
14 Ağu 2015
İstanbul
3D yazıcılar kolaylıkla lazer (diyot) gravür makinası olarak da kullanılabilir.
Artık 10-15kW (olduğu iddia edilen) diyot lazerler satılıyor.
Lazer ithalinin yasak olması önemli bir sorun. Güç sınırı var mı bilmiyorum ama en azından düşük güçlü lazerlerin getirilebilmesi iyi olurdu.
Lazerin gücü düşükte olsa yansımaların bile körlüğe varan zararları olabilir. Asla lazer ışınına doğrudan bakılmamalı ve ışın canlılara doğrultulmamalı.
Lazerin dalga boyuna uygun ve yeterli koruma özelliğine sahip koruyucu gözlükle kullanılması çok önemli!
Modül olduktan sonra bir şekilde halledilir de işi modül bozuyor. malum yasak ve tehlikelerden.diodların gücü de bir yere kadar zaten , co2 öncesi denemelik veya oynamak için ancak kullanılır sanırım.
Videoda da bence fazladan sökmüş, neredeyse 3d print iptal olmuş , oysaki daha modüler bir parçayla, tak çıkar kafayla her iki şekilde de kullanılanılabilir.
Baştan planlanırsa, kolay değiştirilebilir çözüm üretilebilir.
Sadece eğlence amaçlı olmasına katılmıyorum. Hobi hatta iş amaçlı bile kullanılabilir, özellikle maliyetine oranla çok faydalı olabilir. Derin olmasa da ahşaba, deriye vb. malzemeye logo basılabilir. Kağıttan kesilen parçalar şablon olarak kullanılabilir vs.
3D yazıcı ve 405 nm lazer ile ve ışığa duyarlı kuru film (photosensitive dry film) kullanarak baskılı devre de (PCB) yapılabileceğini düşünüyorum. Internette örnekleri var ama ne kadar kaliteli sonuç vereceğinin denenerek görülmesi gerekiyor.
UV dalga boyu 400 nm ve altı. Filmler UV dalga boyuna duyarlı. Lazerin 405 nm dalga boyunda olması önemli, örneklerden anladığım 405 nm filmler için yeterli.
3D yazıcının kalitesi de önemli olacaktır. Makine rijit, hareketler düzgün, titreşimsiz olmalı.
Genelde türkçe sözcükleri kullanmaya çalışyorum ancak üç boyutlunun kısaltması olan 3B pek kullanılmadığı için istemesem de 3D kısaltmasını kullanıyorum.
3D yazıcı ve ışığa duyarlı kuru film ile lazer baskıya iyi örnek olabilecek bir videyo göremedim.
Aşağıdaki videyoda yazıcı kullanılmış ancak 3D yazıcı da kullanılsa benzer şekilde iş görecektir.
Baskı için PHR805 405 nm 80-150mw (güçlü değil) lazer kullanılmış. aşağıdaki Blueray disk ünitesinden sökülen PHR-803T'e ye benzer;
https://www.aliexpress.com/item/Bra...32373422606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5oF3Am
Ek: Yine aynı kişi tarafından yapılan Prusa-i3 yazıcı ile baskı. Farklı olarak film yerine ışığa duyarlı boya kullanılmış. Delikler elektrik motoru kullanarak deliniyor ancak elle de destek vermesi gücünün zayıf kaldığını gösteriyor.
ekocaman
