3'lü Avize Montajı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MBerk
MBerk
22 Haz 2019
Merhabalar, ben mutfağımda ki 3'lü avizeyi başka bir 3'lü avize ile değiştirdim fakat şöyle bir sorunum var 2'li anahtarın 1 tuşu ile 3 lambada yanıp sönüyor. Bunu bir tuş ile bir lamba ve diğer tuş ile iki lamba yanacak şekilde yapmak mümkün müdür acaba?
Yeni aldığım avizede 3 çift kablo var ve her biri ayrı duydan çıkıyor. Duvardan ise 2 kablo çıkıyor, biri elektrik olan diğeri ise duvardan çıkıp tekrar duvara girmiş. Kablonun ortasında açıklık var eski avize oradan bağlanmıştı. Yeni avizede ki 3 çift yani 6 kablonun her bir duydan gelen 1 kabloyu elektrik olana diğerlerini de diğer kabloya bağladım fakat 1 düğme ile 3'ü birden yanıyor maalesef. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Anlattığınıza göre tavanda iki kablo var.
Tavanda iki kablo varsa eğer biri faz diğeri nötr.
Sizin yapmak istediğiniz anahtarın birinden 1 lamba,
Diğerinden iki lamba yansın.
Ama tavanda iki kablo varsa bu olmaz.
Komütatör anahtardan çıkan iki ayrı lamba devresinin tavandaki duya kadar gelmesi gerekiyor.
Yapılacak işlem ise;
Tavandaki kabloların hangi buattan geldiğini tespit etmek ve nötr olan kabloya iki adet kablo bağlayıp tavanın içinden çekmek.
Bir kablo dışarı iki kablo içeri.
Ama herşeyden önce eğer bu konularda bilginiz yoksa bir elektrik çiden yardım almanızı tavsiye ederim.
Ben sadece benim yaptığım bağlantıda mı bir hata var veya bağladığım kabloların yerini değiştirirsem dediğim gibi olur mu diye sormuştum. Dediğiniz gibi kablo çekmek vs gerekiyorsa zaten ben girişmem o işe. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim, şimdilik tek tuş ile kullanacağım ileride duruma göre elektrikçi ile görüşürüm.
Dediğiniz gibi şimdilik tek düğme den kullanmak en uygunu.
Hayırlı akşamlar
Alternatif-1
Buletooth/Wi-fi led ampul ile uzaktan kumanda,telefon,tablet yada pc ile kumanda mümkün.
Alternatif-2 3 kanallı uzaktan kumanda
Öneriler için teşekkür ederim aklımın bir köşesinde bulunduracağım fakat bunlar biraz tuzluya gelir gibi en azından benim için. Elimde bir tane dimmer anahtar vardı olmazsa onu normal ampullerle kullanabilirim. 1-2 yakamam fakat kısıp açabilirim diye düşünüyorum.
Maksat aydınlatma şiddetini azaltıp arttırmaksa dimmer aynı işi görecektir. Yerinde bir alternatif.
Ampulun dimmerable özellikte olmasına dikkat edin. Dimmer ile uyumlu olmalı.
enver424
