realist.410
- 2 Mar 2023
- 23
- 1
- Yaş
- 30
Merhaba, alan dar olduğu için işçiliği zor olan 3x95+50 mm2 NYY yerine 1xXX.. olacak şekilde hangi hangi kabloyu kullanabilirim
Gerilim ve akım kontrol hesabına göre seçim sonucunda karar verilebilir. Aynı kabloyo 1x95 olacak şekilde 3 fazda da kullanılanilir.Merhaba, alan dar olduğu için işçiliği zor olan 3x95+50 mm2 NYY yerine 1xXX.. olacak şekilde hangi hangi kabloyu kullanabilirim
Tava kullanmak gerekir bu seferde çoğu yerde . İşçilik de artar haliyle ama en azından arıza durumunda sistemin tamamen elektrik kalmayacağı durumlar için tercih edilebilir .Gerilim ve akım kontrol hesabına göre seçim sonucunda karar verilebilir. Aynı kabloyo 1x95 olacak şekilde 3 fazda da kullanılanilir.
Kayıplar, gerilim düşüm ve akım hesapları önemli.
Haklısın abi fakat bu seferde kablo kıvrılamayacak ilk söylediği kesitte ki bundan dolayı yapma gereği duyacak.Tava kullanmak gerekir bu seferde çoğu yerde . İşçilik de artar haliyle ama en azından arıza durumunda sistemin tamamen elektrik kalmayacağı durumlar için tercih edilebilir .
Yoksa hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya olurHaklısın abi fakat bu seferde kablo kıvrılamayacak ilk söylediği kesitte ki bundan dolayı yapma gereği duyacak.
NOT: Tava kullanım esnasında muhakkak tavaya koruma topraklaması çekilmelidir.
