4.8V Küçük şarjlı matkap motoru hakkında.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koc006
Kendi motoru 380 kılıf zaten üzerinde yazıyor daha büyük bir kılıf takarsanız muhtemelen plastik aksamda çok fazla tadilat yapmanız gerekecek yada sığmayacaktır. 380 kılıf motorların daha güçlü versiyonları bulunabilir tabi.
Ama bu tip motorlar smps ile çalıştırılmaz özellikle yük altında çektikleri akım 15-20 amperi görebilir (rs550 modeline göre 30 - 40 amperi görebiliyor) bu durumda smps hemen çıkışı kesecektir. Yani bu motorları beslemek için çok uygun bir seçenek değil.
O zaman yazıyı şöyle düzeltelim.
Motoru dur, adaptörü dur. Değmez...
Hazır yapılmış seyyar da kullanabileceğiniz mis gibi şarjlı vidalamalar var.
Tercih sizin...
https://ty.gl/499x3601cp7sy
https://ty.gl/sqhx5eoowdoet
https://ty.gl/o7ox73wx38v0w
https://ty.gl/jewlcp30qsspu
Bu cihazlardaki Voltaj ve ah değerleri gerçek mi ? 58v bataryalı mesela gerçek değeri mi ?
Evet üstünde yazdığını sonradan fark ettim. Akım küçükse değişen bişey olmuyor o zaman. @Muhsin Kamer ustamın da dediği gibi uğraşmaya gerek yok.
Kullanıcı yorumlarını okuyun.
Piyasadan satın alacağınız adaptör ve motora vereceğiniz paraya çok daha güçlü şarjlı vidalama alırsınız.
İhtiyacım olsa alırdım.
84 parça 836 TL.( Kargo dahil)
Peşin fiyatına 3 taksit
Parça başı 10 TL.
10 liraya hangi hırdavat ürünü var ?
Çok kaliteli olmadığını biliyorum. Ancak iş görür. Bir kaç onarım işini yapsanız zaten parasını çıkartır.
https://ty.gl/5x9ika901weyh
ev kullanıcısı iseniz, ağır iş yapmayacaksınız (duvar delmek gibi) böyle bir şey tercih edin. birincisi batarya 10,8 volt, yani makine 12 voltta çalışıyor. başınız ağrımaz. kullanın kullanmayın ayda bir batarya şarjı yaparsanız çok uzun ömürlü olur.
    113.6 KB · Görüntüleme: 97
Evet güzel duruyor. Evde ufak tefek işleri rahatlıkla yapar. Aslında benim niyetim içindeki o motoru güçlendirmekti. 12v ile çalışacak şekilde ama işte ona da amperi yüksek güç kaynağı gerekiyor.
güzel insan, resim eklemeyi unutmuşum, özür dilerim. şimdi bu aletlerin aşağı yukarı hepsi f/p olarak amatör makinelerdir. hani onu da yapar, bunu da yapar demek yanlış olur. 10,8 volt tercihim. hani batarya ölürse, yenileyemezsem, 7 amperlik minik bir akü ile çalıştırma şansımın olması. adaptör olayına sıcak bakmıyorum. ya çok yüksek amperde smps veya trafolu bir güç kaynağı lazım. seyyarlığını nerdeyse kaybediyor. küçük aküyü istersen cebine bile koyabilirsin. (lan akü cebime girmez) dersen, ki haklı sayılırsın seyyara en yakın kullanım için benim tercihim. bunu alalı 3 yıl filan oldu, saç gemide kamera montajında kullandım, epey yoruldu. alüminyum gemide/feribotta yorulmadı bile. çalışırken kaç makine söktüm bilmiyorum. kaç tamirde kullandım (evde gardrop kurulumu, dolap ayarı filan) parasını kazandı. artı bana da kazandırdı. batarya hala çalışır vaziyette. bu arada evde kek yapmışlığım bile var, terbiye olayını saymıyorum. gerçek diyorum mikserden daha iyi çalışıyor. profesyonel olanları iyi para. adam benim sökemediğim redresörü söktü, ağzım açık kaldı torku çok yüksek ama dediğim gibi iyi para.
yine de karar verecek olan sizsiniz. bütçe sizin, zevk sizin. sadece benim tavsiyemi değil diğer ustalarımızın da tavsiyelerini dikkate alınız.
edit: FİYAT SORUNU= ben görmeyeli fiyatlar uçmuş, en ekonomik bu seti gördüm, sarı sitede dekupaj ve matkabı satarsan şarjlı bedavaya gelebilir. veya arzu ettiğiniz şekilde kullanabilirsiniz
https://www.hepsiburada.com/attlas-...dekupaj-12v-li-ion-akulu-matk-pm-HB00001CIHXT
    113.6 KB · Görüntüleme: 92
Arkadaşlar uzun yıllar kullandığım matkap bataryası bir müddet sonra şarj etmedi, bende aynı değerde pilleri değiştirdim . Oreon taktım. Bataryayı ölçtüm 12 v gösteriyor. ancak matkap çalışmıyor ve şarj yinede olmuyor.
1. Matkapta tetiğe bastığımda kırmızı ışık yanıyor çalışmıyor.
2. 3 s BSM sipariş verdim acaba jarjı bsm engelliyor düşüncesi ile değiştireceğim.
Acil desteğinizi bekliyorum sorun nerde acaba
güzel insan, sizde benim gibi lehimle birleştirme yaptıysanız sıkıntı yaşamış olabilirsiniz.
aldığınız kart böyle bir şeyse, bu kartta kendini korumaya alacaktır. 12 volt motoru çalıştırırken 3,7 veya 5 volt motorda korumaya geçiyor. çıkışı ölçüyorsun 11,7 volt, pilden ölçüyorsun 12,4 volt nedenini ben de bilmiyorum. korumaya geçti mi, tekrar +- 12 volt veriyorum düzeliyor. motorunuz kalkışta çok yüksek akım çekiyor olabilir.
ekocaman
