4 ayaklı anahtar bağlama hakkında
Berlinnn
31 Ocak 2022
Merhabalar.
Sizlere danışacağım bir konu olacak.
Kumtel elektrik ısıtıcı petek bulunmakta.
Tuşun arkadasındaki ayaklardan biri hep eriyip yanıyor. (Kahverengi faz olan sanırım)
Yeni tuş aldım 2 saat ısınabildim sonra tekrardan eridi.
Yanlış mı bağlıyorum bilmediğim için sizlere danışıyorum. Farklı bir bağlantı yapmayı denemedim çünkü bu konu hakkında bir bilgim yok sonuçlar tehlikeli de olabilir.
1 tane kahverengi kablo bulunmakta elektriği alan kablo sanırım
Hemen altına mavi kabloyu bağlıyorum nötr ya da topraklama sanırım
Diğer yana da altlı üstlü ızgaradan gelen kabloları bağlıyorum.
Hatta ilginçtir ki yine eridiğinde fişe takınca kapalı iken ışığı yanıyor. Açtığımda ışığı sönüyor ve tabii ki ısıtmıyor.
Normalde kapalı iken de açık iken de ışığı yanıyor. Bi elektrikçiden aldım anahtarı. Orijinali yanınca( orijinali ışıksız anahtar)
    80.9 KB · Görüntüleme: 177
    253.9 KB · Görüntüleme: 173
    115.4 KB · Görüntüleme: 162
Merhabalar.
Anahtar sürekli olarak kısa sürede bozuluyorsa pabuçların değiştirilmesi için elektrikçiye goturmenizi öneririm.
Cevap için teşekkür ederim pabuç dediğiniz tam olarak neresi?
Bağlantı şu şekilde.
    181.6 KB · Görüntüleme: 441
    253.1 KB · Görüntüleme: 189
uygun anahtar takmadığın için yine erir, yine yanar. çözüm= yüksek amperli anahtar olacaktır. aynı şey kaynak makineleri içinde geçerli, en az 20-30 ampere dayanmalı yeni anahtar.
pabuç dediğimiz şey kablo soketleridir.
Şuanki anahtar 16A/250V
Ve acaba ben bağlantıyı yanlış mı yapıyorum
Difaze anahtar 4 bacaklı hepsi aynı amper ve V ta.
Üsttekilere alta alttakilere üste taksam ne değişir?
Yer değiştirdim fakat yine ısıtıcı çalışmıyor fakat bu sefer kapalı konumda ışık kapalı, açık konumda ışık açık oluyor.
Isıtıcı ızgaraların 2 kablosunun yerini mi değiştirsem
Kahverengi kablo pabuç bağlantısı gevşemiş (veya bazı teller kırılmış/kopmuş da olabilir). Dolaysıyla ark yaptığından ısınma kaçınılmaz. Söküp tekrar pabuca sıkmak gerekir.
Sökülmüyor maalesef o parçanın ismi ne elektrikçide satılıyor mu
Furkan tech
